FARAON7575
FARAON7575
17.08.2011 в 19:25:52
rem-78 написал : церезит 11
я за него и думаю для новичка удобен
rem-78 написал : И ещё вопрос,выше было написано, что при использовании 10мм гребёнки толщина слоя будет 3мм,а мне советовали взять гребёнку 5-6мм на стены и пол,так уменя слой клея получится 1,5-2мм? Мне кажется это очень мало,подскажите пожалуйста,стены в ванной оштукатурены ЦПС,но не затёрты,на полу стяжка,плитка на стены 20 на 30,пол 33 на 33
и по моему мало,я на пол вообще и на плитку и на пол десяткой,если наносить гребенку только на плитку или только на поверхность меньше 8мм не делаю,ну и еще ест-но от ровности поверхностей зависит
rem-78
rem-78
Можайск
17.08.2011 в 19:46:47
А чем церезит будет удобен,если я вас правильно понял,то на пол надо наносить и на плитку и на поверхность 10мм гребёнкой ,а на стену можно только на плитку и тоже 10мм
mihamaster
mihamaster
17.08.2011 в 20:04:08
Galla,Я очень извиняюсь.Риторический вопрос.Зачем надо резать декоры??? Лично я изменил бы раскладку и,в любом случае,оставил декоры целыми. P.S. Тем более за такие деньги.
maratto
maratto
Казань
17.08.2011 в 20:40:22
мастера жаль ,стресс такой ,одно неловкое движение и 8 к в трубу
Ygor
Ygor
Омск
17.08.2011 в 20:41:53
mihamaster написал : Я очень извиняюсь.Риторический вопрос.Зачем надо резать декоры??? Лично я изменил бы раскладку и,в любом случае,оставил декоры целыми. P.S. Тем более за такие деньги.
Полностью согласен! Это что за раскладка, по которой декоры по цене 4000 руб. (не бордюры) попадают под рез?!
Ygor
Ygor
Омск
17.08.2011 в 20:49:19
Лиза написал : клала под газовыми трубами
Неужели и Питере нет мастеров? Не поверю. Зачем это делать самой? Никогда этого не пойму.
timonja
timonja
Таллин
17.08.2011 в 20:52:38
maratto написал : мастера жаль ,стресс такой ,одно неловкое движение и 8 к в трубу
Дык, и мастер должен быть соответствующий. Не имея опыта браться за такую плитку ... мягко сказать глупо.
Galla, таким плиткорезом, как у вашего мастера, стекло не сломать, плиткорез нужен с независимыми пружинными платформами, под стекло подкладывается резиновый коврик. Ролик на плиткорезе 6мм, даже восьмёрка даёт слишком глубокую царапину.
Ygor написал : Это что за раскладка, по которой декоры по цене 4000 руб. (не бордюры) попадают под рез?!
Увы, такое бывает, либо огрехи дизайнеров, либо туполобость заказчиков, но, такое встречалось мне.
17.08.2011 в 21:14:12
День добрый! Остался клей для напольной плитки CM-12. Можно-ли его использовать на стены? В инструкции написано что клей для горизонтальных поверхностей и в то-же время не указано что нельзя применять для вертикальных. Что скажут спецы?
Палецкий
Палецкий
Ровно
17.08.2011 в 22:26:55
almeca написал : А я бы такую чудо болгаркой на малых оборотах, либо струной потихоньку...
+100! Болгаркой стеклянная бутылка легко разрезается, а тут всего-навсего плоский декор
Палецкий
Палецкий
Ровно
17.08.2011 в 22:34:00
webley написал : Остался клей для напольной плитки CM-12. Можно-ли его использовать на стены?
Без сомнения, клей держать будет и на стене, но учитывайте, что этот клей очень пластичный (текучий) и слой желательно делать не больше 10мм. Попробуйте, замесите по-гуще, оцените , сможете ли Вы с ним совладать и принимайте окончательное решение
koris
koris
Волгоград
17.08.2011 в 22:45:04
нормально
rem-78 написал : на заказ могут привезти литокол.
Литокол К80 понравился мне
+1
timonja написал : Увы, такое бывает, либо огрехи дизайнеров, либо туполобость заказчиков, но, такое встречалось мне.
а изменить раскладку, согласовав с заказчиком?
всё в голове (с)
