koris написал : Куплю, наверное, его себе, прикольный инструмент, ладный такой )
А может заместо Дремеля махонькое точило с алмазным шлифовальным кругом?
19.08.2011 в 00:02:27
19.08.2011 в 00:03:38
FARAON7575 написал : алмаз спид клик?
не, кетайский какой-то, типа,"Фит" (Канада) за 150 рэ 3 штуки
всё в голове (с)
19.08.2011 в 00:04:35
Палецкий написал : махонькое точило
это ж надо искать, а у Дремеля усё есть))), очень ладно в руке лежит...
всё в голове (с)
19.08.2011 в 00:08:14
koris написал : не, кетайский какой-то, типа,"Фит" (Канада) за 150 рэ 3 штуки
у меня 4 по счету если его страничку открыть,копировать адрес устанешь:)
19.08.2011 в 01:50:57
Доброго времени суток! Вехал в новостройку (до меня никого не било), ремонт делаю сам понемножку (пока денежку коплю:). Решил ставить плитку 40Х40 в коридоре, снял линолиум, а там **фигня какаето оО??? (на фото) Коридор виглядит Т образно, из перехода одного в другой есть сдвиг в 3см (горка). Пошкреб шпателем: легко без усилей снимаетса тонкий неровный слой то цемента Вопроси: 1.нужно, виравнивать такой пол? 2.Наливним полом? Самовиравнивающиемся? Каким именно? в продаже есть все:) (вот только по финансам не самое крутое)
19.08.2011 в 09:22:48
YuryS1962 написал : Покритикуйте идею, пож-та...
Что-то пена, на локальном участке, не внушает доверия. Хотя..., попробовать можно ради эксперимента. Есть сомнения, что получится вытащить набухший кусок из полиэтиленовой опалубки, только если прорезать ножовкой. Не совсем понятно, что из себя представляют ваши люки. Как ведут себя края при наступании? Я бы попробовал сделать рамку из уголков по периметру люка. Может понадобится зафиксировать её к основанию или подпереть(запенить). Крышку люка можно сделать из фанеры, склеить 2-3 слоя, до нужного горизонта. Если использоваться лючки будут крайне редко, то не делал бы отверстия для открывания. Затёр бы швы. Если надо достать( раз в 3 года), то простукиванием находим люк, вырезаем затирку( герметик) и открываем оконной присоской. Как то так... .
19.08.2011 в 10:34:19
FARAON7575, спасибо за ответ. MONTOLIT, увы не продается на рынках Беларуси. MONTOLIT, согласен ...техника достойная! И вообще ситуация с товарами в стране удручающая. закупку инструмента из европы или россии стала очень сложной, за "белки", "зайцы" и другой "зверинец" товар за пределами страны не купишь. предприниматели продают дешевый китай, на качественный инструмент если он есть в наличии цены стоят АХОВЫЕ! нужно искать вариант покупки инструмента в России, другого варианта не вижу.
19.08.2011 в 12:02:29
Yurydan написал :
- хе, я не о том, а проблемах с псевдорогими бордюрами. Безумие какое-то... Две пары бордюров - 16 тыров - можно купить современную профессиональную фотовспышку, например.
Нужна была бы фотовспышка - купили бы фотовспышку.
Выбор не стоял между фотовспышкой и бордюрами, есличо, и советов - что купить - никто не спрашивал. :mad:
Всем спасибо за конструктив, бордюры разрезали, уже стоят. Получилось очень красиво. :) Жаль, сейчас не имею возможности фотки запостить.
19.08.2011 в 12:10:47
Galla написал : бордюры разрезали
Интересен технический вопрос. Как? И почему не получалось?
19.08.2011 в 12:22:18
koris написал : да, предварительно сняв всё, что сниается Форбо, Ветонит....
есть мисля чтоби воровнять клеем: поставить маяки под уровень и по ним залить клей Cerasit 11 или Ферозит, вот только с гребенкой??? можно ли такое делать?
