FARAON7575
FARAON7575
21.11.2009 в 21:25:04
*abс* написал : Чёт я ничего не понимаю, мне на 2 квадрата больше 2кг затирки надо, а столько не успеть затереть, разводил по килограмму, меньше чем на квадрат.
я дремелем швы не чищу,а ножичком малярным,у меня приблизительный расход 2кг на 2,5кв.м.,укладываю на 4 гребенку,резиновый шпатель 80мм(привык),и у вас затирка жидкая была,чай четверть точно на полу была,ну не держится жидкая на шпателе
21.11.2009 в 21:27:05
FARAON7575 написал : я дремелем швы не чищу
:D
FARAON7575 написал : укладываю на 4 гребенку
Это ж клей такими шариками (сквозь сетку), довольно высоко вылезает?
FARAON7575
FARAON7575
21.11.2009 в 21:32:31
*abс* написал : Это ж клей такими шариками (сквозь сетку), довольно высоко вылезает?
Это если ровно гребенку вести и пристукивать,а я под углом веду и плитку приглаживаю как супругу или даже ласковей,вылезает редко,шов заполняется на половину где то у 4мм-ой мозаики
21.11.2009 в 21:37:50
FARAON7575 написал : Это если ровно гребенку вести и пристукивать
Тогда наружу вылезет:)
FARAON7575 написал : а я под углом веду
Я так же
FARAON7575 написал : плитку приглаживаю как супругу или даже ласковей
Расскажите плиз поподробнее, как именно?:) Я валиком обойным прикатывал:)
FARAON7575
FARAON7575
21.11.2009 в 21:42:51
*abс* написал : Расскажите плиз поподробнее, как именно?
без элементов садо-мазо,лист приложил он уже держится и ладошкой двигая скорректировал,можно пару раз хлопнуть слегка,ну как по попе,вы меня понимаете?
21.11.2009 в 21:43:19
almeca написал : Нож соскочит с окорока - плитку испортите
almeca написал : кровожадный вы
Думаете у меня нож как у мясника?Из жести,хлеб еле еле режет.Я половую плитку думаю положить,на силикон гребенкой
almeca
almeca
Пенза
21.11.2009 в 21:45:18
Вообще, честно говоря, я не очень понимаю людей, которые облицовывают прямые стены мозаикой. Эта вещь создана для криволинейных поверхностей, там уж деваться некуда - но на прямой-то зачем? Масса проблем - подготовка нужна идеальная, укладка сложная, затирка трудоемкая, а результат? Может я конечно не понимаю, но ничего особо красивого я в этой мозаике не вижу.
21.11.2009 в 21:46:22
FARAON7575 написал : ну как по попе,вы меня понимаете?
Эротика есть и в работе плиточника
almeca
almeca
Пенза
21.11.2009 в 21:46:58
[QUOTE=*abс*]Расскажите плиз поподробнее, как именно? Читай камасутру :)
almeca
almeca
Пенза
21.11.2009 в 21:52:18
midav написал : .Я половую плитку думаю положить,на силикон гребенкой
вот если бы мне захотелось, я бы рассматривал только вариант - полированный керамогранит 60х60. Это правда красиво. Красный-чтоб крови не видно!!!:)
midav написал : Из жести,хлеб еле еле режет
А мясо на куски руками рвете?! Ужас какой-то...
21.11.2009 в 22:01:27
almeca написал : я бы рассматривал только вариант - полированный керамогранит 60х60
Дороже в 3 раза выходит,а квартира жены и идеи ее,а моя задача все это сделать с минимумом затрат.
almeca написал : А мясо на куски руками рвете?! Ужас какой-то...
Приходилось плиткорезом с алмазн.диском коровью голову пилить,сосед попросил.
