31.05.2012 в 23:27:15
#3127200
витаон написал : я клеем протянул типа как шпатлей. вот думаю завтра пошкурить чуть чтобы риски локальные убрать.
думаю, что будет всё нормально. :)
всё в голове (с)
31.05.2012 в 23:28:38
#3127203
витаон написал : зачем клей чтоли к клею не прилипнет. про один мм понял.но как то геморно поверхность радиусная чистых ровных плоскостей нет. как там померить только руками руками щупать и на глаз определять? я клеем протянул типа как шпатлей. вот думаю завтра пошкурить чуть чтобы риски локальные убрать.
Грунтовка обязательна. Во-первых укрепляет основание, и не слабо, во-вторых способствует более прочному сцеплению клея с основанием, в-третьих, по грунту удобней наносить клей.
31.05.2012 в 23:30:16
#3127207
Master111 написал : Тем более шпатель 3-ка
а что есть опыт на больший шпатель там же клей прёт в швы потом.затр...ся чистить.да и чуть предавил. не как то боязно так делать
31.05.2012 в 23:30:24
#3127208
Master111 написал : У меня мелкий киндер тоже авангард выдаёт. Может продвигаться в дизайне пора?
Не каждому это дано;)
31.05.2012 в 23:32:31
#3127215
Master111 написал : Грунтовка обязательна. Во-первых укрепляет основание,
укреплять нечего итак бетон. сверху гидра что там укреплять. я сегодня по гидре клеем промазал с втиранием белым 55 литоколом. завтра буду посмотреть. площадь до смешного мала 1квм.
31.05.2012 в 23:34:46
#3127222
витаон написал : а что есть опыт на больший шпатель там же клей проёт в швы потом.затр...ся чистить.да и чуть предавил. не как то боязно так делать
Я на 4-кой делал. Смотря как прижимать "коврик". Можно сыграть миллиметром кое-где. Но, правда, не на поддон, а на потолке. Клей Литокол был. Проблема очистки шва решалась на следующий день путём намачивания швов водой и последующей очистки.
31.05.2012 в 23:40:07
#3127232
31.05.2012 в 23:43:21
#3127239
витаон написал : представляю это секас 100швов прочистить:)
На квадрат около получаса вместе с мытьём мозаики. Правда швы не все забиты, а точечно. Говорю же - как прижимать "коврик".
31.05.2012 в 23:49:27
#3127260
Master111 написал : ...а на потолке. Клей Литокол был. Проблема очистки шва решалась на следующий день путём намачивания швов водой и последующей очистки.
Делов то....! Почистить швы на потолке:). Надо следить чтобы не было соплей, тогда и не будет переть в швы. А гребенку подбирать в зависимости от толщины чипов и свойств клея или подыграть наклоном. Понравилось работать с гребёнкой с треугольной формой зуба, для паркетного клея.
31.05.2012 в 23:49:51
#3127262
витаон написал : вот думаю завтра пошкурить чуть чтобы риски локальные убрать.
Если только риски, так и не заморачивайся с прошкуриванием, а если:
витаон написал : делал шаблоном в принципе она ровная. но есть типа целюлита
, так его этим же шаблоном и подскобли. Или шаблон не жёсткий?
31.05.2012 в 23:52:55
#3127272
Юрасик написал : ,делаю штукатурку такого качества ЦПС М150 только лиш одним правилом
Здесь как то Тарлев выкладывал фото работ с мозаикой.Где все было хорошо до тех пор,пока не подключили родное освещение.Вот тогда и вылезли все неровности мозаики повторив контур стен или небольшие погрешности укладки.Это надо иметь в виду при укладке мозаики-какое будет освещение.Ну на поддоне это не скажется.
31.05.2012 в 23:54:12
#3127273
AlZh написал : так его этим же шаблоном и подскобли. Или шаблон не жёсткий?
там их4 штуки.прямоугольник то не протянешь по кругу одним. и мягкий куски ламината. да и поверхность тянул полусухой крепкая зараза.короче буду шпатлевать гладить щупать. в жизни больше поддоны мозаикой делать не буду да и вообще с ней связываться.:) не моё это
31.05.2012 в 23:58:19
#3127283
витаон написал : больше поддоны мозаикой делать не буду да и вообще с ней связываться.
Да ладно. Закончишь, глянешь на итог, понравиться и попрёшь авторские шедевры ваять.:) Аль столешницы, как Алакс. Красота!
31.05.2012 в 23:58:53
#3127285
витаон написал : там их4 штуки.прямоугольник то не протянешь по кругу одним. и мягкий куски ламината. да и поверхность тянул полусухой крепкая зараза.короче буду шпатлевать гладить щупать. в жизни больше поддоны мозаикой делать не буду да и вообще с ней связываться.:) не моё это
Да ладно. Трудности заставляют думать.
