koris
koris
Волгоград
15.09.2011 в 23:11:23
Палецкий написал : Делаешь короеда и в литровой банке оставляешь порцию на доделку ...когда плитка будет поклеена, этим остатком дозатрешь пустые места
так короеда делаю сейчас, а плитку - через полгода примерно... Наверное, надо делать, как Фараон сказал, в смысле сейчас нарисовать-разметить места приклейки плитки, проклеить скотчем, а потом, через полгода, подбирать плитку по месту ) И, как я понимаю, затирка в данном случае не предусматривается - там короед будет?
всё в голове (с)
Палецкий
Палецкий
Ровно
15.09.2011 в 23:18:03
koris написал : так короеда делаю сейчас, а плитку - через полгода примерно..
Так я подумал, ты Церезитового акрилового короеда делаешь ..тот может стоять сколько хочешь в закрытой таре
koris написал : И, как я понимаю, затирка в данном случае не предусматривается - там короед будет?
..опять загадками говоришь !
koris
koris
Волгоград
15.09.2011 в 23:21:02
Палецкий написал : ты Церезитового акрилового короеда делаешь
ну да... а стыковать короеда через полгода как? )
Палецкий написал : опять загадками говоришь !
вокруг двери делаю плитку, у плитки - шов 15 мм. Так в этот шов - затирку после укладки плитки или короедом в местах предполагаемых швов сейчас? фух, чтой-то я того... уже сам запутался )))
всё в голове (с)
FARAON7575
FARAON7575
15.09.2011 в 23:27:30
koris написал : а потом, через полгода, подбирать плитку по месту )
ну а почему нет,размер если плитки известен,швы учесть если будут,но можно побольше сантима завести,ничего страшного,только когда плитку клеить будете,в местах стыка наносите клей на плитку не доводя в районе сантима до края,чтобы не попачкать и не надо со скотчем маятся,а то на него клей попадет,при снятие короеда можете измазать
FARAON7575
FARAON7575
15.09.2011 в 23:29:35
koris написал : у плитки - шов 15 мм. Так в этот шов - затирку после укладки плитки
+1
koris написал : или короедом в местах предполагаемых швов сейчас?
представьте вы мастера на эту работу(короеда) наймете,какие мысли его по этому поводу посетят
Палецкий
Палецкий
Ровно
15.09.2011 в 23:30:32
koris написал : ну да... а стыковать короеда через полгода как?
Ну, так и состыкуешь, как есть : будет едва-едва заметный прямоугольный шов ..кто не знает - не догадается
koris написал : вокруг двери делаю плитку, у плитки - шов 15 мм. Так в этот шов - затирку после укладки плитки или короедом в местах предполагаемых швов сейчас?
Давай отделим котлет от мухов : короеда сам по себе, а плитка с затиркой сама по себе. Ломать голову по затирке сейчас нет смысла, так как плитки нет, но в любом случае затереть проблем нет
koris
koris
Волгоград
15.09.2011 в 23:49:45
Палецкий написал : короеда сам по себе, а плитка с затиркой сама по себе.
да, это я тупанул... )
FARAON7575 написал : представьте вы мастера на эту работу(короеда) наймете,какие мысли его по этому поводу посетят
так меня ж они и посещают)))
А, кстати, это будет сильно плохо, если половина плитки будет приклеена на основание, покрытое СТ 16, а другая часть - на штукатурку (СТ 85, прогрунтованное СТ 17)? Там плитка имеет размеры по длине 95, 195, 300 и 405 мм. Сделать вокруг двери по периметру "непрокороеденную" полосу, скажем, в 180 мм и лепить потом плитку размером от 195 до 405 мм. Без предварительной разметки сейчас. Имеет право данный способ на жизнь? (хотя способ Фараона - лучше, наверное...)
всё в голове (с)
koris
koris
Волгоград
15.09.2011 в 23:51:21
всё в голове (с)
FARAON7575
FARAON7575
16.09.2011 в 22:03:25
koris написал : Имеет право данный способ на жизнь?
не пойму ст 16 прочел грунтовка,при чем здесь краска?думаю вообще парится не стоит,если что то путаю,через бетоноконтакт может,просто не айс если пол плитки на краске будет
koris
koris
Волгоград
16.09.2011 в 22:05:23
FARAON7575 написал : просто не айс если пол плитки на краске будет
почему? что может быть?
FARAON7575 написал : ст 16 прочел грунтовка,
ага, для декоративной штукатурки, напоминает бетоноконтакт... а может, это и одно и то же :)
всё в голове (с)
FARAON7575
FARAON7575
16.09.2011 в 22:17:00
koris написал : почему? что может быть?
простукиваться будет,со временем незнаю как себя поведет,можно на сдир плиточным клеем шпателем пройтись
koris написал : ага, для декоративной штукатурки, напоминает бетоноконтакт... а может, это и одно и то же
не особо в церезитовских грунтах,правда сейчас ст 17 юзаю,больше достойного в маге не было-300р за 5 л норма?по моему тифгрунт кнауф мощней,судя по прилипанию
