koris написал : не продешевишь?
бутылки , они разные бывают.... А , кстати, литоклин не такой уж и дорогой!
20.09.2011 в 20:22:56
20.09.2011 в 21:41:00
almeca написал : Банка - бутылка
Наверное банка=бутылка, тогда смысл есть. Извините, что вмешался, вас читать интересно, но натура такая:o
20.09.2011 в 22:36:14
koris написал : Пенопласт клеится на спецклей (Церезит 85, Кнауф Севенер, Ивсил Термофикс-П и др.), потом надо прикрепить дюбелями ("грибами"), потом - щелочестойкая сетка на ТОТ ЖЕ клей (не плиточный!). Если изнутри - то лучше вместо пенопласта взять экструдированный пенополистирол, перед приклеиванием его надо "расчесать" ножёвкой по дереву. Проблема продюбелировать пенопласт толщиной 2 см.... Плитку клеить можно через 72 часа после нанесения армирующего слоя. Там, вообще-то, по технологии, надо делать двойной армирующий слой под плитку...
Утеплением занимались? Видно что подготовлены не кисло :yu
20.09.2011 в 22:53:50
koris написал : даже под плитку?
Дружище, чем вес плитки отличается от веса штукатурного слоя , нанесенного в вертикаль при высоте максимум 2,5 метров?
20.09.2011 в 22:56:10
Палецкий написал : Дружище, чем вес плитки отличается от веса штукатурного слоя , нанесенного в вертикаль при высоте максимум 2,5 метров?
но там идёт вес штукатурки + вес плитки, хотя, конечно, вес настенной плитки отличается от веса камня на фасад. Но лично я бы не рискнул клеить плитку на непродюбелированную (о, слово-то какое придумал :)) стену
всё в голове (с)
20.09.2011 в 22:57:27
koris написал : на нас двоих с Алмекой? Пойдёт!
Мой с/у — вам ведро, но делать буду сам с вашими комментариями. Это не стёб, но… Хочешь сделать хорошо – делай сам.
20.09.2011 в 23:01:49
koris,Жену, винтовку, коня и квартиру не доверю никому, ферштейн?
