o.p.i.u.m.
o.p.i.u.m.
27.09.2011 в 13:40:26
[QUOTE=Грэй;2629339]клей удалять не нужно. Однако, затирка и клей могут иметь разный оттенок белого.
Посмотрел на сайте LITOKOL, клей К55-белый, а затирка Starlike 2х видов: белая и белый снег.
Подскажите, какую выбрать затирку?
paltus
paltus
27.09.2011 в 13:47:02
Только знаю, что полированный керамогранит имеет бОльшее водопоглощение, чем неполированный. Поэтому полированный и не рекомендуют использовать вне помещений, так как мороз при промерзании внутренней влаги и может его порвать.
Вот такое слышу первый раз, фабрики как правило в одной серии делают и обычную поверхность и разные виды ее обработки. Сейчас их несколько: полировка, шлифовка, глазурование, инжект, вроде все. Ни один из этих способов никак не может повлиять на пористость массы плитки. Полировку на улице не укладывают по другим причинам - травматична при присутствии на поверхности воды, снега или льда.
FARAON7575
FARAON7575
27.09.2011 в 14:47:23
с Греем по поводу затирки соглашусь в большей мере,но я все же где выступает клей сразу вычищаю Опиум наверно белый старлайк,снег не юзал,но например у килто природно белая затирка имеет слегка бежевый оттенок типа жасмина
ma-masha
ma-masha
27.09.2011 в 15:07:35
А кто знает, как вот такую плитку укладывать(на пол)? http://remka.ru/foto92.html Ну или где про это почитать?
suber45t
suber45t
27.09.2011 в 15:10:10
Сопутствующий вопрос. Если с морозостойкостью керамогранита все ясно. То возможно ли сильное проникновение влаги через межплиточные швы (затирка) в материал клея и стяжки? При условии периодического увлажнения, а также наличия местами стоячей воды. Что вызовет при промерзании отслаивание плитки? Либо проницаемостью швов можно пренебречь?
Палецкий
Палецкий
Ровно
27.09.2011 в 15:23:47
suber45t написал : Если с морозостойкостью керамогранита все ясно. То возможно ли сильное проникновение влаги через межплиточные швы (затирка) в материал клея и стяжки?
Ну, так это зависит от качества самой затирки и качества выполнения затирки
suber45t написал : При условии периодического увлажнения, а также наличия местами стоячей воды.
Стоячая вода на плитке в условиях улицы и нашего климата крайне не желательна ..крайне!
suber45t написал : Что вызовет при промерзании отслаивание плитки?
Плитку ИМХО отрывает две причины : лед и разное температурное расширение
Палецкий
Палецкий
Ровно
27.09.2011 в 15:25:57
ma-masha написал : как вот такую плитку укладывать(на пол)?
В этой теме многократно обсуждалось. Пошукайте по словам "вразбежку" , "вставки"
paltus
paltus
27.09.2011 в 15:27:19
suber45t написал : Сопутствующий вопрос. Если с морозостойкостью керамогранита все ясно. То возможно ли сильное проникновение влаги через межплиточные швы (затирка) в материал клея и стяжки? При условии периодического увлажнения, а также наличия местами стоячей воды. Что вызовет при промерзании отслаивание плитки? Либо проницаемостью швов можно пренебречь?
Именно так часто и бывает на улице - открытая терраса, бассейн и т.п. вылетает плитка, трещит стяжка и рвет плитку. Тут еще есть опасность: коэффициент расширения плитки, клея и бетона различен. Выход только один - делать систему как в бассейне, эластичная стяжка с обратной гидроизоляцией, обычная гидроизоляция, хороший клей, эпоксидная затирка и/или деформационные швы с заходом в стяжку.
YuryS1962
YuryS1962
27.09.2011 в 17:55:00
Выбираю плитку потихоньку...
Вот скажите мне, пожалуйста, как получилась укладка справа из этой плитки http://www.keramik-lux.ru/4/cid/290/ ? Куда делся горизонтальный шов?
PS Не разобрался, как картинки вставлять, поэтому ссылку кинул
paltus
paltus
27.09.2011 в 18:14:25
YuryS1962 написал : Выбираю плитку потихоньку...
это готовое изделие, забыл как называется, плитка нарезана и наклеена на сетку, недешевое изделие...
almeca
almeca
Пенза
27.09.2011 в 18:21:22
paltus написал : делать систему как в бассейне
Вот, пожалуйста - элементарная система...:)
