waw0375
waw0375
10.10.2011 в 23:29:01
koshkatinka написал : а то болгарка края рвет?
Попробуйте диск " помягче". Например Луга по камню, зелёный. Вот этот.
koshkatinka
koshkatinka
Севастополь
10.10.2011 в 23:29:26
FARAON7575 написал : думаю стоит,просто у меня даже дешевыми алмазами не рвало,ну скольчики могли быть
Да, я и имела в ввиду именно сколы. Спасибо.
koshkatinka
koshkatinka
Севастополь
10.10.2011 в 23:32:30
waw0375 написал : Попробуйте диск " помягче". Вот этот.
Спасибо за совет, попробуем.
waw0375
waw0375
10.10.2011 в 23:38:14
koshkatinka написал : попробуем
Заходите на глазурь с торца. Может на больших оборотах прижечь.
paltus
paltus
11.10.2011 в 08:14:07
otyan написал : Калибров на квартире сейчас 3 : 10х10, 20х20, 10х40. Цветов -36. Однотонная плитка. Ссылка найдена первая попавшаяся, ради словосочетания "фабрика барделли". На тыльной стороне написано: "made in Italy". Ну да не в этом дело, а в том, что можно заказать нужное кол-во запиленных на фабрике плиток.
А кстати, не знаете, где эта барделли находится?
10х10, 20х20, 10х40 - это не калибры, а размеры - калибр это штатное отклонение от номинального размера. Их фабрики почти все находятся в Сассуоло или окрестностях, сейчас сайт посмотрю. http://www.bardelli.it/ Ceramica Bardelli is a registered trademark of Altaeco
Via Giovanni Pascoli 4/6 - 20010 - Vittuone (MI) - Italy - это адрес шоурума, адреса производства на сайте нет...
Tayna
Tayna
Барнаул
11.10.2011 в 14:05:49
Имеется инсталляция, которая одним боком примыкает к соседней стене. А вот другой бок заканчивается торчащим трёхгранным углом. Отделочник намутил, подрезав две грани пластикового наружного уголка под 45 градусов. А третья грань примыкает к ним своим полукруглым телом под прямым срезом. Чёрте что получилось. Подскажите, пожалуйста, как сделать по уму. Может, у кого фоты есть, как красиво оформить выпирающий угол куба.
qwerty123123
qwerty123123
11.10.2011 в 14:11:49
Помогите советом. Сейчас делаю полы в прихожей - фанера на лагах. Проблема в том, что основная часть пола будет покрыта ламинатом, а квадрат 1.2*1.2 (перед дверью) керамогранитом. Собственно вопрос - как это правильно сделать? Класть общие лаги, затем один слой фанеры по всей площади, второй слой фанеры под ламинатом и слой ГВЛВ или ГКЛВ под керамогранит? Или "развязывать" лаги, т.е. отдельно лаги под ламинат и отдельно лаги под керамогранит(в смысле просто распилить по линии стыка ламинат/керамогранит) и обойтись без фанеры - стелить 2 слоя ГВЛВ или ГКЛВ)? Спасибо
Грэй
Грэй
11.10.2011 в 14:40:54
qwerty123123 написал : Класть общие лаги, затем один слой фанеры по всей площади, второй слой фанеры под ламинатом и слой ГВЛВ или ГКЛВ под керамогранит?
Примерно так и делайте. Один общий черновой пол, затем под более тонкое финишное покрытие подкладываете чего- нибудь. Хоть ГВЛ, хоть фанеру, хоть чо)))
qwerty123123 написал : Или "развязывать" лаги
не надо ничего развязывать. выдумали, тоже...ё-маё.
qwerty123123
qwerty123123
11.10.2011 в 14:56:45
Грэй, спасибо. А под керамогранит что лучше взять - ГКЛ, ГКЛВ, ГВЛ, ГВЛВ или не важно?
FARAON7575
FARAON7575
11.10.2011 в 15:54:23
гвл-имхо
морячок777
морячок777
11.10.2011 в 16:35:55
PriZrak написал : И законченный вид.Здесь плиточные работы не мои.Только заделка стыка.
а кто-нить пользовал профиль bolta такой: http://re-monter.com/load/bordjur_iz_pvkh_dlja_vannoj_32219/22-1-0-178. как он вообще крепится?
