ClubMD
ClubMD
11.10.2011 в 16:40:57
Tayna написал : Имеется инсталляция, которая одним боком примыкает к соседней стене. А вот другой бок заканчивается торчащим трёхгранным углом. Отделочник намутил, подрезав две грани пластикового наружного уголка под 45 градусов. А третья грань примыкает к ним своим полукруглым телом под прямым срезом. Чёрте что получилось. Подскажите, пожалуйста, как сделать по уму. Может, у кого фоты есть, как красиво оформить выпирающий угол куба.
один из вариантов - вертикальную галтель под 90* заподлицо с верхней плиткой срезать. верхние две запилить как плинтус, под 45* и независимо от вертикальной состыковать.
Грэй
Грэй
11.10.2011 в 16:49:02
qwerty123123 написал : А под керамогранит что лучше взять - ГКЛ, ГКЛВ, ГВЛ, ГВЛВ или не важно?
qwerty123123, у Вас ламинат неужели такой толстый, что он будет выше керамогранита? обычно так: ламинат 7 мм + подложка 2 мм = 9мм плитка(керамогранит) 8 мм+ клей 3 мм = 11 мм. Выходит, что нужно поднимать ламинат, а не керамогранит
JimCrow
JimCrow
Минск
11.10.2011 в 17:18:11
JimCrow; повторю свой вопрос: подскажите, пожалуйста, каким образом правильнее (с точки зрения эстетики и удобства эксплуатации) оформить примыкание вот такой мозаики http://www.alttoglass.com/areas/combinados_miscelanea.php и ламината по окружности, отмеченной стрелками на схеме ? Черновой пол будет выведен в нужный уровень.
almeca
almeca
Пенза
11.10.2011 в 18:26:39
koris написал : ох, и сложно это!
тебе-то что, у тебя заначка есть.... Сиди и жди хорошего варианта....:)
olisar
olisar
Саратов
11.10.2011 в 20:09:40
Плитку в ванной комнате ложить, начинать с пола или со стен? И еще плитку на гипсовую штукатурку можно ложить, хочу штукатурить ВОЛМА-СЛОЙ, и только на цементные штукатурки?
koris
koris
Волгоград
11.10.2011 в 20:34:28
olisar написал : И еще плитку на гипсовую штукатурку можно ложить, хочу штукатурить ВОЛМА-СЛОЙ, и только на цементные штукатурки?
можно... я укладываю плитку на Волма Слой... Но, что-то, начитавшись форума, думаю перейти на Ротбанд в ванной :) или на цементные, сейчас у Волмы цементные штукатурки появились - дешевле Слоя, но - в мешке на 5 кг меньше, а расход - больше, примерно в 1,5 раза :)
всё в голове (с)
olisar
olisar
Саратов
11.10.2011 в 20:44:39
Расход больше, но по цене разница в 17 ре/на кв.м.при 10мм. цементная чуть дороже получается, зато для ванной самое то. Если соседи хорошо зальют, то с гипсовой штукатурки плитка упадет на голову.
FARAON7575
FARAON7575
11.10.2011 в 21:13:25
правильно,тут клиентов кипятком залило,на гипсолите плитка забухтела,а на 2 стенах он снесен до капитальных бетонных был,там без изменений
Палецкий
Палецкий
Ровно
11.10.2011 в 21:23:22
FARAON7575 написал : на гипсолите плитка забухтела
Она и на кирпиче может забухтеть, если у мастера не из того места руки растут
waw0375
waw0375
11.10.2011 в 22:50:03
JimCrow написал : повторю свой вопрос
Стык ламината с плиткой обычно закрывают порожком. Массив приклеивают к основанию и стыкуют через пробку или небольшую щель с герметиком. Я думаю, что неплохо будет смотреться гибкий порожек под цвет ламината. Иначе придётся возиться с подгонкой и приклеивать ламинат возле границы( что не рекомендуется). Если бы это был просто дверной проём, то ещё можно было бы "почесать репу". А на полукруге, я бы выставил заградительную цену за такую работу.
koris
koris
Волгоград
11.10.2011 в 22:52:13
waw0375 написал : Массив приклеивают к основанию
это если не будет использоваться
waw0375 написал : гибкий порожек под цвет ламината.
всё в голове (с)
