qwerty123123
qwerty123123
11.10.2011 в 23:04:09
Грэй, т.е. керамогранит/плитку прямо на фанеру класть? Я думал под ламинат положить второй слой фанеры 12-13 мм, а под керамогранит/плитку - ГВЛ/ГВЛВ 10мм и потом клеем вывести в одну плоскость
Yurydan
Yurydan
Юг
11.10.2011 в 23:20:12
Получится ли резать керамогранит простым рычажным плиткорезом? Ломать, разумеется, не им, а то он сам сломается:o. Ломать, например, на ровной поверхности, подложив ровную проволоку, спицу.
Палецкий
Палецкий
Ровно
11.10.2011 в 23:43:59
Yurydan написал : Получится ли резать керамогранит простым рычажным плиткорезом
Да, без проблем
Yurydan написал : Ломать, например, на ровной поверхности, подложив ровную проволоку, спицу.
Нормально подходит под это дело сверло около 5мм диаметром
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
11.10.2011 в 23:47:09
waw0375 написал : Сообщение от JimCrow
            повторю свой вопрос
Стык ламината с плиткой обычно закрывают порожком. Массив приклеивают к основанию и стыкуют через пробку или небольшую щель с герметиком. Я думаю, что неплохо будет смотреться гибкий порожек под цвет ламината. Иначе придётся возиться с подгонкой и приклеивать ламинат возле границы( что не рекомендуется). Если бы это был просто дверной проём, то ещё можно было бы "почесать репу". А на полукруге, я бы выставил заградительную цену за такую работу.
Хотел бы видеть техническое решение поставленной задачи того дизайнера,который нарисовал этот проект.Ведь кроме выше изложенных проблем описанных waw0375, будут проблемы с разной видимостью шва по стыкам плитки с плиткой и плитки с ламинатом.Да и мозаику вклеить в таком виде,как нарисовано будут проблемы.
Yurydan
Yurydan
Юг
11.10.2011 в 23:47:43
Палецкий написал : Нормально подходит под это дело сверло около 5мм диаметром
  • достаточно подложить под один край? Не нужно по всей длине реза подкладывать? В качестве ровной поверхности можно использовать другую плитку? Какой клей нужен для укладки на улице? Крепс усиленный подойдёт?
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
12.10.2011 в 00:00:49
Yurydan написал :
Достаточно,но раз на раз не приходится.И сильно зависит от ширины отрезаемой полосы.Уже 1/3 вряд ли получится.Скорее всего придется большую часть плитки резать болгаркой в отсутствии хорошего роликового плиткореза.
Yurydan написал : Какой клей нужен для укладки на улице? Крепс усиленный подойдёт?
Предпочел бы КРЕПС СУПЕР,а еще лучше СМ17
Палецкий
Палецкий
Ровно
12.10.2011 в 00:07:00
Yurydan написал :
Да, под то место где ролик закончил рез
Yurydan написал : Не нужно по всей длине реза подкладывать?
нет
Yurydan написал : В качестве ровной поверхности можно использовать другую плитку?
На плитку я не пробовал и , наверное, не стоит так делать. На худой конец можно кусок ГКЛ подложить
Если на цоколь, то выбор большой, если это керамогранит, то выбор меньше, а если это ступени, то я юзаю только Церезит СМ17
Палецкий
Палецкий
Ровно
12.10.2011 в 00:08:21
PriZrak написал : сильно зависит от ширины отрезаемой полосы.Уже 1/3 вряд ли получится.
Грес 45х45 9мм можно ногой отломить полосу сантиметров в пять
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
12.10.2011 в 00:13:56
Палецкий написал : Грес 45х45 9мм можно ногой отломить полосу сантиметров в пять
а вот шахтинский керамогранит300*300*8 так не получается.
Палецкий
Палецкий
Ровно
12.10.2011 в 00:19:31
PriZrak написал : а вот шахтинский керамогранит300*300*8 так не получается.
По Шахтам не скажу ..у нас нет такой :(
Палецкий
Палецкий
Ровно
12.10.2011 в 00:39:03
PriZrak написал : лучше СМ17
Кстати, недавно обнаружил на мешке СМ17 круглый значек со звездочками и надпись "MS Polymer". В чем прикол не понял, но этот значек там видимо не спроста :)
