Yurydan
Yurydan
Юг
12.10.2011 в 07:47:51
Палецкий, PriZrak, спасибо за советы!
ananci
ananci
Белград
12.10.2011 в 10:54:25
Yurydan, мы разрезали. Совершенно обычный роликовый плиткорез, керамогранит RAKO (чешский), толщина 10 мм. Специально покупали потоньше, чтобы резать было проще. Ломали, кстати, тоже на плиткорезе, как керамику -- пяточкой в край реза. Всё отлично режется! Даже полосочки 3 см.
ananci
ananci
Белград
12.10.2011 в 11:00:59
Хочу снова поднять тему белёсого налёта на затирке. У нас керамогранит очень тёмный, затирала CE40, графит. Когда затирка уже затвердела, стало видно, что кое-где есть белёсые пятна. На вид ну прям цементное молоко. Думаю, *abc* прав, и это от перелива воды (когда замывала плитку). Попробовала отшлифовать фетром -- темнеет, но всё-таки малоэффективно. Какой абразив посоветуете, чтобы не повредить затирку, а только снять этот верхний белёсый слой?
игорь1979
игорь1979
Ялта
12.10.2011 в 11:09:13
Уважаемые мастера, подскажите пожалуйста, можно-ли укладывать плитку на мокрое основание(после дождя),можно-ли во время моросящего дождя. Основание-гидроизоляция церезит цр66(2-х компонентная). Клей-церезит цм117. Плитка-морозоустойчивый керамогранит "Грэс". Зараннее благодарен.
Yurydan
Yurydan
Юг
12.10.2011 в 13:03:41
ananci написал : Совершенно обычный роликовый плиткорез
  • у меня, видимо, совсем обычный. За 500 руб. Штампованное основание из листового железа (не из литой дюрали). И стойки какие-то на вид не серьёзные. Во всяком случае, напольную керамическую плитку не рискнул ломать, только надрез.
FARAON7575
FARAON7575
12.10.2011 в 13:28:08
Игорь я во время дождя наружные работы не провожу,да и на сырое основание тоже,а то клей плывет,ну я на слой работаю,на гребенку может и покатит,но я бы нестал рисковать,а вот мой универсал делал-у него строго сроки были определены,говорил должно быть нормально
игорь1979
игорь1979
Ялта
12.10.2011 в 14:12:38
Спасибо Фараон! Я бы тоже не рисковал, но тоже сроки горят, а тут, как на зло, дожди лупанули, наверное надолго. Придется рискнуть.
JimCrow
JimCrow
Минск
12.10.2011 в 16:33:10
waw0375, PriZrak, вот например фото похожего решения - стык доски/ламината по окружности с плиткой . Каким образом реализован стык здесь?
paltus
paltus
12.10.2011 в 17:15:16
JimCrow написал : waw0375, PriZrak, вот например фото похожего решения - стык доски/ламината по окружности с плиткой . Каким образом реализован стык здесь?
г-образный профиль типа profilitec видимо латунный...
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
12.10.2011 в 18:35:00
JimCrow написал : Каким образом реализован стык здесь?
paltus написал : г-образный профиль типа profilitec видимо латунный...
Да не похоже на латунный.Ламинат или паркетная доска приклеена.Стык заполнен или затиркой,что не правильно.Возможно пробкой или силиконом.Не разглядеть.
paltus
paltus
12.10.2011 в 18:42:16
PriZrak написал : Да не похоже на латунный.Ламинат или паркетная доска приклеена.Стык заполнен или затиркой,что не правильно.Возможно пробкой или силиконом.Не разглядеть.
ну металлический, без разницы, по правилам шов д.б. засиликонен
