12.10.2011 в 21:55:32
koris написал : я по совету Алмеки швы прошёл Дельфином с чёрным колером
Нда... В общем, то, что еще утром темнело от фетра, сейчас (через сутки после затирания) уже даже от шкурки не темнеет. Пропитывать сейчас, или через 5 дней, когда полностью высохнет?
12.10.2011 в 23:12:48
игорь1979 написал : можно-ли укладывать плитку на мокрое основание(после дождя),можно-ли во время моросящего дождя.
Нет, нет и нет! На мешке написано - основание должно быть сухим
12.10.2011 в 23:16:11
ananci написал : Пропитывать сейчас, или через 5 дней, когда полностью высохнет?
Сейчас она не пропитается, потому что в шве есть остаточная влажность ..обождите недельку
12.10.2011 в 23:23:00
JimCrow написал : вот например фото похожего решения - стык доски/ламината по окружности с плиткой . Каким образом реализован стык здесь?
Похоже на массив и пробку. Если не хотите использовать гибкий , то Вам можно бы было попробовать окаймить радиус из мозаики вот такой И потом уже к ней подгонять ламинат с обработкой стыка герметиком. Когда притопчется ламинат, можно потом ещё сверху пройти, обновить шов. P.s. Герметик-клей, Sikaflex какой-нибудь.
13.10.2011 в 06:05:49
qwerty123123 написал : Я думал под ламинат положить второй слой фанеры 12-13 мм, а под керамогранит/плитку - ГВЛ/ГВЛВ 10мм и потом клеем вывести в одну плоскость
правильно.
13.10.2011 в 10:02:40
Грэй, спасибо
13.10.2011 в 22:49:11
ananci написал : У нас керамогранит очень тёмный, затирала CE40, графит. Когда затирка уже затвердела, стало видно, что кое-где есть белёсые пятна. На вид ну прям цементное молоко.
Можно попробовать подобрать для обновления краску для швов мапеевскую Fuga Fresca. (№110-114 )
13.10.2011 в 23:52:23
Voldemar36 написал : краску для швов мапеевскую Fuga Fresca. (№110-114 )
Мысль интересная. Но я не уверена, что оно в Питере есть. Мы тут выяснили, что затирка мапеевская в Питере есть, а силикон — ваще не возят, только под заказ и два месяца ждать...
14.10.2011 в 08:16:47
ananci, возят, просто не все цвета, и причем тут > что оно в Питере есть
если возят в Ступино - поставка неделя. Хотите узнаю?
