И Вам спасибо :)
21.10.2011 в 14:26:44
И Вам спасибо :)
21.10.2011 в 18:07:22
antipst,
А для укладки хорош Литокол, под тонкий слой с гребенкой.
вообще-то нет такого клея как Литокол, они все разные, от 1 до 2,5 см можно выравнять К-80
21.10.2011 в 18:14:30
os написал : Картинки увеличил:
Смеси:
Между испанской и харьковской плиткой цена по качеству соответствует разнице в цене, клей за 200 руб. соответствует только харьковской плитке, вы еще на цпс положите :clapping
21.10.2011 в 18:19:50
чего то переклинило форум
21.10.2011 в 19:45:20
paltus написал : вообще-то нет такого клея как Литокол, они все разные, от 1 до 2,5 см можно выравнять К-80
21.10.2011 в 19:49:07
Даже на оф сайте специально для Вас - Выбирайте любой из его модификаций, исходи из вида плитки и под какие условия эксплуатации.
paltus написал : можно выравнять К-80
Сначала потребность, а потом решение, не забывайте об этом. Но, еще и практика применения.
21.10.2011 в 20:03:04
paltus написал : от 1 до 2,5 см можно выравнять К-80
вы пробовали?я на 1см слой 60*60 керамогранит под паркетную доску подгонял по высоте-оплевался весь,а вы 2,5см-не смешите,это долгоиграющий клей и на такой слой так как ровно клея не наложить какой то угол или сторона клюнет
21.10.2011 в 20:12:16
os написал : Вот чижу теперь и думаю, а нафига мне эти уклоны к трапу? Появятся неравномерные швы, уклоны. Может залить пол смонивелирующейся смесью? И не парится. А плитку потом на ровную поверхность. Как практичнее. Комната перед парной, в углу душевая кабина планируется и рядом умывальник.
а нафига вам крупная плитка перед парной?мозаика рулит в таких местах
21.10.2011 в 20:34:04
FARAON7575 написал : это долгоиграющий клей
О чем я и говорил.
FARAON7575 написал : оплевался весь
Судя по фото - действительно так, да еще с кабелем теплого пола...
FARAON7575 написал : мозаика рулит в таких местах
У него типа предбанника, как я понял. Посмотрел твои маяки. Я обычно их делаю несколько не так . Примерно чтобы понять так - берем круг и его центральная точка это минус 2 см, а окружность - 0. Берем правило и одним концом упираем в центр, а другим рисуем окружность. Примерно такая конфигурация получается - не ломанная.
