antipst
antipst
21.10.2011 в 10:57:47
os написал : Юнис что-то не хвалят, говорят сейчас плохое качество.
А оно и раньше не очень было - не удобно им работать, за то под выравнивание - самое то. Фракция то, что надо и на сл. день ходить можно. но осторожно :)
os написал : лышал что для ТП нужен спошной слой клея.
В общем, в зависимости от размера и фактуры обратной поверхности плитки подберите зуб. Обычно это 10 - 12 мм. И будет Вам достаточное количество клея под плиткой. Только основание должно быть идеально ровным. Пока все, работаю.
os
os
21.10.2011 в 11:08:26
antipst написал : А оно и раньше не очень было - не удобно им работать, за то под выравнивание - самое то. Фракция то, что надо и на сл. день ходить можно. но осторожно :) В общем, в зависимости от размера и фактуры обратной поверхности плитки подберите зуб. Обычно это 10 - 12 мм. И будет Вам достаточное количество клея под плиткой.
Спасибо,
только правильно ли я понял что сразу на мое основание класть плитку на толстый слой Юниса? Наверное буду брать Юнис-гранит, давно как-то с ним немного работал, по консистенции и свойствам понравился.
Нужно ли в клей утапливать пластиковую сетку как на стенках?
antipst
antipst
21.10.2011 в 11:53:05
os написал : Спасибо, только правильно ли я понял что сразу на мое основание класть плитку на толстый слой Юниса
Нет и еще раз нет! Мы говорили о предварительном выравнивании, а потом уже укладка плитки с нанесением клея зубчатым шпателем. Можно на основание , так удобнее. Я рекомендую Ваш пол под трап выравнивать, протягивая правилом (по установленным под нужным уклоном) маякам. Немного визуализации.
YuryS1962
YuryS1962
21.10.2011 в 12:21:20
koris написал : Только свет клином на ОБИ не сошёлся, есть ещё магазины электроинструментов...
В других магазах вообще не видел. Все дело в том, что даже в инете только 2-3 модели мелькает. Не делает их никто что ли. И главное непонятно для какого размера плитки предлагается
os
os
21.10.2011 в 12:25:01
antipst написал : Нет и еще раз нет! Мы говорили о предварительном выравнивании, а потом уже укладка плитки с нанесением клея зубчатым шпателем. Можно на основание , так удобнее. Я рекомендую Ваш пол под трап выравнивать, протягивая правилом (по установленным под нужным уклоном) маякам.
Спасибо, antipst :) Вот чижу теперь и думаю, а нафига мне эти уклоны к трапу? Появятся неравномерные швы, уклоны. :confused: Может залить пол смонивелирующейся смесью? И не парится. А плитку потом на ровную поверхность.
Как практичнее. Комната перед парной, в углу душевая кабина планируется и рядом умывальник.:confused:
antipst
antipst
21.10.2011 в 12:27:07
os написал : Нужно ли в клей утапливать пластиковую сетку как на стенках?
Если стяжка прочная, то пропылесосить, загрунтовать , установка маяков (6 мм) и само выравнивание под укладку, далее гидроизоляция.
antipst
antipst
21.10.2011 в 12:32:26
os написал : Вот чижу теперь и думаю, а нафига мне эти уклоны к трапу?
Если у Вас просто резервный трап на случай залива и часто его использовать не собираетесь - пожалуйста. Вот Вам пример - все 4 плитки сделаны с уклоном к центру. Общий уклон на все помещение 1 см. Это ванна 3 м2 и трап в ней сделан нва случай залива сверху. Но, все равно уклон заказчик просил сделать. Я расписал, а решать Вам что хотите.
os
os
21.10.2011 в 12:34:57
antipst написал : Если стяжка прочная, то пропылесосить, загрунтовать , установка маяков (6 мм) и само выравнивание под укладку, далее гидроизоляция.
antipst а чем порекомендуете из самовыравнивателей? В соседних темах вычитал про Форбо 976, впечатлило. :) А Ваше мнение?
Да, а что предстваляет гидроизоляция для моего случая? :confused:
os
os
21.10.2011 в 12:39:19
antipst написал : Если у Вас просто резервный трап на случай залива и часто его использовать не собираетесь - пожалуйста. Вот Вам пример - все 4 плитки сделаны с уклоном к центру. Общий уклон на все помещение 1 см. Это ванна 3 м2 и трап в ней сделан нва случай залива сверху.
Да, резервный, в углу в 20 см от стенки, чтобы помыть можно было полы и так на всякий случай такой же маленький с чугунным перекрытием, как нв Вашем фото. Помещение то небольшое одноэтажное.
antipst
antipst
21.10.2011 в 12:42:50
os написал : а чем порекомендуете из самовыравнивателей?
Только на цементной основе.
os написал : В соседних темах вычитал про Форбо 976, впечатлило.
Я их не часто применяю, пользовался одной из марок Ветонита, ее сняли с производства, с тех пор не приходилось использовать наливайку. Это если говорить именно о САМОВЫРАВНИВАЮЩИХСЯ смесях.Многие их путают и заливают обычными и пеняют что не растеклось в ноль. Самый распостраненный пример, который уже стал баяном это использование отделочного ровнителя Ветонит 3000 в качестве самовыравнивающейся смеси. Еще применял Лугато Shnelle .
os
os
21.10.2011 в 14:12:14
antipst написал : Только на цементной основе.
Спасибо, понял. :)
antipst написал : Я их не часто применяю, пользовался одной из марок Ветонита, ее сняли с производства, с тех пор не приходилось использовать наливайку.
Посмотрел Ваш альбом по ссылке - впечатляет. Спасибо. :)
