griandrej написал :
А типа проще с клеем сразу. Два в одном. Нет?
клей имеет усадку большую, чем у затирки, на узком шве у вас это будет выглядеть как волосяная трещина с одной стороны шва.
клей имеет более крупную фракцию наполнителя и вы просто не сможете ровно заполнить шов около 1 мм.
2.1 затирка мелкой фракции гидратирует в клей и механически фиксирует пиксель мозаики по месту, если этого не будет - площадь контакта вяжущего и стекла сильно уменьшится, особенно по краям, и мозаика будет сыпаться или ковыряться ногтем. При цементном клее мозаика держится больше за счет затирки.
Посоветуйте как быть:
есть бетонный водяной теплый пол толщиной примерно 10 см, небольшой площади, планирую класть плитку с наклоном к небольшому трапу. Пол шербатый, имеет перепады до 1,5-2 см на 2м.
вариантов два: выравнивать все с помощью плиточного клея (каким посоветуете?) или сначала нужен самонивелирующийся состав? :confused:
os написал :
Не нужен, он только создаст горизонтальную поверхность, а Вам нужно основание с уклоном в сторону сливного трапа.
os написал :
Я бы предпочел что - нибудь от Юнис - у них фракция песка крупнее, только делайте раствор гуще , миксером.
Или есть Ветонит 5000.
А для укладки хорош Литокол, под тонкий слой с гребенкой.
мурик написал :
А с п.клеем Боларс кто -нибудь имел дело!Как они в работе и т.д.
лет 7-8 назад им работал,не впечатлил
YuryS1962 написал :
Вопрос по электр.плиткорезу.
Похоже на следующей неделе придется покупать. Подскажите, где лучше его посмотреть, чтобы проконсультировать смогли. А то был в ОБИ и ЛЕруа. Там и там никто не может внятно ответить на вопросы. А может где в инете есть хороший обзор?
Исходные данные такие: режем керамогранит с неровной поверхностью (негладкий) вот такой
Размер 33 х 33, но края неровные. Резы в основном прямые по диагонали (длинные).
Есть желание уложиться в бюджет до 3000руб., а лучше до 2000руб.
по моему бОльшую роль диск играет,у меня дешевый мокрорез,был диск типа немецкий штурм вроде с рынка за 1500 резал,но со сколами,приобрел украинский дистар за 800р-мокрорез запел и сколы ушли
griandrej написал :
Хочу в ванной положить мозаику на стены. Плитку укладывал сам, а вот с мозаикой не сталкивался. Говорят для нее затирка не нужна - мажешь клей, он через щели выдавливается и их заполняет. Потом как затирку губкой стереть и все. Это действительно так?
не пробовал,но по моему затиркой красивей и удобней,можно хорошо уложить плитку,а затиркой весь вид испортить,а тут смальта-даже не думал бы-ЗАТИРКА
Я делал по маякам, понравилось, гладко выходит .
Вот, отступление небольшое...
Меня поражает созвучие слов...
Заказчик вчера закупался в Костораме. Просил купить зубчатый шпатель.
Купил. Называется - Дельмо.
Да, и сам не очень, мало того что Дельмо...
antipst написал :
C фото было бы интересней :)
Юнис что-то не хвалят, говорят сейчас плохое качество.
Под гребенку? слышал что для ТП нужен спошной слой клея.
antipst написал :
Какая больше по дизайну понравилась и нужно учитывать величину помещения - более крупный рисунок в большие помещения и наоборот.
На 2.5х2.5 м какая больше пойдет?
Еще часть плиток - глянцевые, некоторые - шершавые - фактурные. По опыту чувтсвую сто глянцевая практичнее?
Поверхность пола шершавая, местами немного выпирает гранитный щебень. Грунтована 2 раза.
