paltus
paltus
23.10.2011 в 22:41:00
AlZh написал : Ну это не всегда критично. Главное - мех. свойства. В общем успокоили.)
смотря насколько, по тай род 2 было почти в 2 раза...
Пересичный
Пересичный
24.10.2011 в 11:39:40
Отстает плитка. Прошу уважаемых мастеров проконсультировать. 4 этаж 17-эт дома (дом сдан в 2006г, ремонт сделан в 2008г). На кирпичной стене ванной «шубой» отстало 8 плиток. Они удерживались только затиркой. Примечательно, что на стене отчетливо отпечатался рисунок изнаночной стороны плитки. Остатки клея со стены очищаются с трудом — не монолит, но и не сыпется песком, для очитски требуется приложить усилия. Тыльная сторона плиток чистая от клея! Выкладывал пожилой мастер на выровненную по маякам цементно-песчаной смесью поверхность. Клей — Ceresit cm-11. На этой стене висит зеркальный шкафчик (размер 600*600*100), раковина и душевая стойка. Полгода назад замечены по вертикальной линии на этой стене треснувшие 4 плитки. Сейчас на освобожденной от плиток поверхности с просматривается еле заметная вертикальная трещина. После сдачи работ отдельные плитки на стене простукивались и на полу переукладывал несколько «живых» плиток. Вопросы: 1.Причина отставания плиток — усадка дома (стены играют), или огрехи мастера? 2.Если стены двигаются, то можно ли компенсировать это (защитить плитку от этого) специальными (если таковые существуют) пластичными клеевыми смесями и затирками. 3.На этой стене есть еще простукивающиеся на 2/3 своей поверхности плитки. Переукладывать?
paltus
paltus
24.10.2011 в 16:22:25
Пересичный, печально
  1. и то и другое
  2. да, но в разумных пределах
  3. наверное не стоит, если усадка будет продолжаться - надо переделывать все
lvv
lvv
Ахтырка
24.10.2011 в 20:21:33
Ув, форумчане, подскажите такой вопрос: Есть частный дом с тамбурком 2*2,5 м, пара ступенек. Стоит задача облицевать пол плиткой. С чего начать??? Со ступенек или ступеньками заканчивать, снизу вверх идти по ступенькам или сверху вниз? И т.д.
koris
koris
Эксперт
Волгоград
24.10.2011 в 21:13:25
lvv написал : или сверху вниз?
ага :)
lvv написал : И т.д.
всё в голове (с)
antipst
antipst
Эксперт
24.10.2011 в 21:29:35
koris написал : ???
И мне тоже вопросы задает :) Но, ты, кореш добрый, я знаю :)
koris
koris
Эксперт
Волгоград
24.10.2011 в 21:31:19
antipst написал : И мне тоже вопросы задает
вопрошайник: :)
antipst написал : Но, ты, кореш добрый, я знаю
откуда?? :) я здесь притворяюсь, на самом деле - я злой!!! :)
всё в голове (с)
antipst
antipst
Эксперт
24.10.2011 в 21:32:39
lvv написал : С чего начать???
Я давно не клал порожки, но начинал с площадки, потом переходил на вертикальную плоскость ступенек. Начинал с ряда, который образует угол со ступенькой. Считаю, так труднее ошибиться . Разумеется, если я правильно понял.
lvv
lvv
Ахтырка
24.10.2011 в 21:38:08
Вот сфоткал чтоб наглядней было (плитка 300*300):
Еще мучаюсь как правильно разложить плитку.
Вот думаю такой вариант: Начинать укладку с правой стороны ступени. +: на ступеньке получается 4 плитки -: верхний шов, слева будет в 2-3 см от ребра (вбрасывать туда такой кусочек не хотелось бы), и некрасиво наверное будет
Еще вариант: Отталкиваться от стены слева. +: целые плитки будут идти вдоль стены где дверь входная -: на ступеньках как-то не хорошо выходит, Справа за ступенькой из двух полу-плиточек выходит, если придерживаться длинного шва.
Извините за сумбурность, уже мозг пухнет.
Посоветуйте как лучше разрулить. Спасибо.
antipst
antipst
Эксперт
24.10.2011 в 21:49:50
lvv написал : уже мозг пухнет.
Тут к вечеру у всех он пухнет :) А задачка на самом деле...
AlZh
AlZh
Эксперт
Таганрог
24.10.2011 в 22:02:47
lvv написал : +: на ступеньке получается 4 плитки -: верхний шов, слева будет в 2-3 см от ребра (вбрасывать туда такой кусочек не хотелось бы), и некрасиво наверное будет
А возможности срезать (убрать) справа вертикальный слой на нужную толщину нет? Как входная дверь относительно общей оси расположена? Если симметрия есть - я бы от плиток с правого и левого ряда отхватил равные полосы, а бока ступеней соответственно подправил. Виноват, не рассмотрел. Кратно плитке можно попробовать.
