Палецкий
Палецкий
Эксперт
Ровно
24.10.2011 в 22:07:04
Пересичный написал : 1.Причина отставания плиток — усадка дома (стены играют), или огрехи мастера?
Никакая усадка дома не заставит начисто отойти две трети плиток. Причина в слишком густом замесе клея, не сделан агдезионный слой клеем на плитке медотом "на сдир", слишком долгое открытое время клея на стене перед контактом с плиткой ..клей заветрился (подсох)
Пересичный написал : 2.Если стены двигаются, то можно ли компенсировать это (защитить плитку от этого) специальными (если таковые существуют) пластичными клеевыми смесями и затирками.
До некоторой степени по подвижным основаниям можно использовать клея с приставкой "флекс", например Церезит СМ17 ..дорого!
Пересичный написал : 3.На этой стене есть еще простукивающиеся на 2/3 своей поверхности плитки. Переукладывать?
Переукладывать! ..они всеравно упадут рано или поздно :(
Палецкий
Палецкий
Эксперт
Ровно
24.10.2011 в 22:09:33
lvv написал : Стоит задача облицевать пол плиткой. С чего начать???
Начинайте с пола, потом , когда будете иметь реальный "чистый ноль", сделаете расчет ступеней от самого низа до ноля пола
Палецкий
Палецкий
Эксперт
Ровно
24.10.2011 в 22:11:48
lvv написал : Еще мучаюсь как правильно разложить плитку.
Надо определиться с приоритетами ...нужна симетрия по полу или ступеням. Пол обычно заставляется мебелью, а ступени всегда открыты, поэтому ИМХО пляшите от ступеней
lvv
lvv
Ахтырка
24.10.2011 в 22:46:17
вот еще думал как стык делать - на вертикальную плитку класть горизонтальную. Один знакомый плиточник сказал, что будет по-уродски смотреться Мол нужно запиливать кромки по 45 градусов и потом будет все красиво. Что скажете по этому поводу?
koris
koris
Эксперт
Волгоград
24.10.2011 в 22:48:33
lvv написал : что будет по-уродски смотреться
имхо - не будет http://fotki.yandex.ru/users/koris34/view/301867?page=0
всё в голове (с)
antipst
antipst
Эксперт
24.10.2011 в 22:49:22
lvv написал : на вертикальную плитку класть горизонтальную.
Как вариант.
lvv написал : Один знакомый плиточник сказал, что будет по-уродски смотреться
Под 45 быстрее ус сколется, но по виду под 45 красивее. В вопросе раскладки поддержу Палецкого .
Палецкий
Палецкий
Эксперт
Ровно
24.10.2011 в 23:04:27
lvv написал : как стык делать - на вертикальную плитку класть горизонтальную. Один знакомый плиточник сказал, что будет по-уродски смотреться Мол нужно запиливать кромки по 45 градусов и потом будет все красиво.
Я упустил ..у Вас керамогранит или керамика? Там торец светлый, а швы какго цвета затиркой будете делать?
Пересичный
Пересичный
25.10.2011 в 02:11:34
Палецкий: написал : Причина в слишком густом замесе клея, не сделан агдезионный слой клеем на плитке медотом "на сдир"
Спасибо, док Палецкий, за ответ. Припоминаю, что мастер долго вымачивал плитки в воде. Возможно это причина. А мочить вообще надобно?
Палецкий
Палецкий
Эксперт
Ровно
25.10.2011 в 02:19:41
Пересичный написал : Припоминаю, что мастер долго вымачивал плитки в воде. Возможно это причина. А мочить вообще надобно?
Ай, яй, яй! :( На мешках с клеем ведь написано большими буквами : " Плитку не замачивать! " ..не липнет клей к мокрому , на то он и клей, а не раствор
ЧиСтилльщик
ЧиСтилльщик
Белгород
25.10.2011 в 08:20:54
lvv написал : вот еще думал как стык делать - на вертикальную плитку класть горизонтальную. Один знакомый плиточник сказал, что будет по-уродски смотреться Мол нужно запиливать кромки по 45 градусов и потом будет все красиво. Что скажете по этому поводу?
для напольной иногда делаю стык через карандаш.выглядит неплохо.
os
os
25.10.2011 в 09:07:04
paltus написал : Между испанской и харьковской плиткой цена по качеству соответствует разнице в цене, клей за 200 руб. соответствует только харьковской плитке, вы еще на цпс положите :clapping
Так в том то и дело, что я спрашивал о конкретной плитке, а не в общем по нацпроисхождению. Ибо на форуме пишут что и испанская бывает хуже, например, белорусской. А насчет ЦПС, можно такую смесь набадяжить, что лучше покупной. Знаете что добавка в ЦПС дисперсии ПВА увеличивает усилие плитки "на отрыв" в 25 раз? :)
FARAON7575 написал : а нафига вам крупная плитка перед парной?мозаика рулит в таких местах
С мозаикой не разу дела не имел, не знаю технологии. :) Хотя в руках держал в кастораме. В принципе мне можно и на меньший размер перейти, но пока ничего не понравилось из выбора в оби и касторамы. А дальше пока не продвинулся. Заинтересовала продолговатая плитка - доской. Но опять же, качественной не попадалось. FARAON, каков перепад высот на ваших фото? Судя по геометрии маяков, у вас площадь поделена на сектора. Но при таком раскладе должна быть компенасция в ширине швов, в на ваших фото этого не видно.
AlZh написал : Можно такой например.http://www.ivsil.ru/catalogue/div1/item49.html Диапазон Ваш.
Спасибо.:)
paltus написал : я бы не советовал ивсилом пользоваться на частных объектах, бюджетный клей и качество соответствует.
Спасибо.:)
jek johnson написал : ванная комната 6 кв.м.уклон 1см\1м.п.все на клей.клей плитонит С.в углах слой до 3см.усадка отсутствует.удачи:)
Плитонит С, Спасибо, записал :)
