MM, На вид показалась шире чем 2см.. Вполне возможно тогда короба собраны из цсп..плиты разной толщины есть от 10мм до 25мм по моему.
25.10.2011 в 21:31:08
25.10.2011 в 22:01:19
Scriptik написал : MM, На вид показалась шире чем 2см.. Вполне возможно тогда короба собраны из цсп..плиты разной толщины есть от 10мм до 25мм по моему.
Если это цсп без каркаса, то чем соединить части короба и на какой крепеж навесить на стенку?
25.10.2011 в 22:10:14
MM написал : Подскажите, из чего делают и как крепят к стене такие полки под мозаику, если боковины не стоят на полу, а вся конструкция висит на стене над ванной.
Толщина мозаики 4мм, получается 20-(4+4)=12-слоя клея.Основа толщиной 10мм.
MM написал : Если это цсп без каркаса, то чем соединить части короба и на какой крепеж навесить на стенку?
Между собой полки элементарно шурупами.К стене скрытыми (утоплеными в материал и стены) уголками, или штырями.
25.10.2011 в 22:29:16
Voldemar36 написал : Толщина мозаики 4мм, получается 20-(4+4)=12-слоя клея.Основа толщиной 10мм.
Понятно. Спасибо. Буду пробовать.
25.10.2011 в 22:43:57
Предполагаю что все таки это пенополистирольная самонесущая конструкция толщиной 20 мм. Торец можно и накрыть другой мозаикой.
25.10.2011 в 23:05:15
PriZrak написал : пенополистирольная самонесущая конструкция толщиной 20 мм
про это я не подумал... прямо на ПСБ клеят?
всё в голове (с)
25.10.2011 в 23:37:26
PriZrak написал : Предполагаю что все таки это пенополистирольная самонесущая конструкция толщиной 20 мм. Торец можно и накрыть другой мозаикой.
Да, это больше похоже на правду. Цсп слишком тяжелая конструкция будет. Но каким клеем склеить по углам (пенополистирол к пенополистиролу) и каким приклеить к бетонной стене? Может быть, надо сделать сзади и спереди рамки из п-образного профиля для прочности? Или и так будет жестко?
26.10.2011 в 01:09:57
На влагостойкую фанеру 10мм похоже
26.10.2011 в 11:47:53
Палецкий написал : На влагостойкую фанеру 10мм похоже
Тогда по углам надо шиповое соединение. Без спец. инструмента не смогу. Да и тяжеловата фанера все-таки кажется.
Я склоняюсь к пенополистролу. Для жесткости можно было бы вклеить задние стенки в каждое из отделений полки. Тогда и площадь приклейки к стене была бы больше. Сомнения насчет брать обычный пенопласт или экструдированный. Клей Титан, который для потолочных плиток, пойдет? Ну и еще сомнение будет ли прогибаться полки длиной 600мм, если толщина пенополистирола 20мм. Ставить тяжести на них никто не будет, но вот вес самой мозаики... И не отклеится ли она снизу и сверху и не потрескается ли затирка, если полка начнет прогибаться...
26.10.2011 в 12:11:33
Грэй написал : по диагонали таким не порежешь нормально,и размер столика тут ни при чем, а дело в том, что направляющей планкой невозможно пользоваться ... чтобы резать по диагонали нужно неподвижный столик, и сверху подвижный движок с диском. Или ручной плиткорез, которые все сделаны по тому же принципу: неподвижная плитка и сверху двигается режущий ролик))))))
Замкнутый круг получается. Ручной плиткорез не режет, потому что керамогранит и поверхность неровная, а электрическому столик мешает. Ерунда какая-то... Ладно, буду думать, возможно болгарка поможет. Ну, кладут же ее как-то...
26.10.2011 в 12:43:09
Всем привет. В данный момент мастера кладут плитку на пол. Стяжка не очень ровная, поэтому клея там будет наверное не очень тонкий слой. Закончат примерно в семь-восемь вечера. Завтра они хотят приходить и класть плитку на фартук. Приходят обычно к девяти утра. Вопрос: А можно ли ходить по полу, если прошло меньше 24 часов с того момента, как закончили плитку класть на пол?
