ananci
ananci
Белград
31.10.2011 в 00:25:11
Voldemar36 написал : В инструкции этот момент есть.Она не боится , но может полинять.
Да, инструкцию я читала. Вот это вот "может" очень радует, ага)) Как в анекдоте про кота и яйца :)
koris
koris
Волгоград
31.10.2011 в 19:27:07
Палецкий написал : если взять гидрофобизатор ( Дельфин, Тюлень, Церезит СТ10 ) и черный акриловый пигмент, перемешать их и пройти кисточкой по швам, они должны получить насыщенный и стойкий черный цвет
+1! проверено!
Voldemar36 написал : Во время схватывания затирки(после формирования шва) мочить нельзя! Думаю в этом причина белёсых пятен.
+100!
всё в голове (с)
ан61
ан61
01.11.2011 в 09:12:31
Всем здравствуйте! Сейчас предстоит укладывать керамогранит Italon Greenlife на стяжку водяного теплого пола. Стяжка стоит уже третий год, сначала в первый год прошли нитеидные трещины крест накрест по комнате. Уровень показывает, что стяжка поднялась небольшим горбом (не более 5 мм на 2 м). Трещины не более 1.5-2.0 мм, вроде не увеличиваются, стяжка не бухтит. На этаже стяжку разделяет деформационный шов примерно пополам. Вопросы:
  1. Как проходить деформационный шов , плитка будет под 45 со сдвигом , как у ламината. Клей куплен церезит СМ17.
  2. Может плитки лежащие на шве и на трещинах клеить не на СМ17, а на клей -мастику для паркета Thomsit-только выйдет недешево. А может наплевать на все и делать все всплошную СМ17?
paltus
paltus
01.11.2011 в 09:40:33
ан61,
  1. На деформационный шов - деформационный профиль или силикон с декоративным профилем или накладкой.
  2. Разводите СМ17 с латексом, есть такой у церезита, или другого производителя - что найдете.
ан61
ан61
01.11.2011 в 10:29:59
Дело в том , что деф. шов проходит ни к селу ни к городу (не в проеме) и на видном месте. То есть накрывать плиткой его нельзя?
paltus
paltus
01.11.2011 в 11:12:11
ан61 написал : Дело в том , что деф. шов проходит ни к селу ни к городу (не в проеме) и на видном месте. То есть накрывать плиткой его нельзя?
Нежелательно, у вас же по этому шву планируется движение? Он теплый пол отделяет от холодного, или просто помещение большое?
ан61
ан61
01.11.2011 в 11:46:40
Теплый пол везде на этаже , разбит на 2 части швом. Конечно движение по шву будет бойкое.
ан61
ан61
01.11.2011 в 12:13:38
Кстати по основной дискуссии, в которую я влез. У меня цвет затирки тоже не Венге , а сплошная серость. Затирка Litochrom 1-6, разводил на латексе IDROSTUK. Снимал излишки всухую в респираторе-цвет при высыхании явно не венге
paltus
paltus
01.11.2011 в 12:48:00
ан61, я имел в виду, что основание ходить будет :o других вариантов я не знаю, ну еще весь пол затереть эпоксидкой, только не Litokol :(
ananci
ananci
Белград
01.11.2011 в 16:57:34
ан61 написал : тоже не Венге , а сплошная серость
Я поняла. Надо всё затирать цпс, а потом красить. :cool:
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
01.11.2011 в 17:28:40
paltus написал :
Но только зачем в такой высокоэластичный и довольно дорогой клей добавлять еще и латекс? литокол рекомендует для этих целей использовать клей цементный, двухкомпонентный – LITOKOL X11 (25 кг) смешанный с латексом LATEXKOL (8,5 кг).Но это не дорогой клей,который при смешивании с латексом переходит с другую категорию.Да и мапей для этих целей использует недорогие клеи.Правда с учетом стоимости латекса цена вырастает существенно.Сейчас сам озадачен подобной проблемой.В том числе и с деформационными швами.Со слов представителя литокола(может я так понял),клей в высохшем состоянии остается довольно эластичным.Литоколовскую продукцию заказал.
paltus написал : я имел в виду, что основание ходить будет других вариантов я не знаю,
Честно говоря,я тоже не знаю.Но хождение пола(марками отмечал) при первом включении местами было не более 1 мм по шву.После выключения и повторного включения - только волосяные трещины.Если клей действительно останется чуть эластичным,по идее должен держать эти трещины.Деформационный шов тоже не вписывается в помещение.Хотя не исключено,что придется.
