Грэй
Грэй
01.11.2011 в 18:44:54
ан61, расскажите про деформационный шов, с какой целью он сделан и кем придуман? Просто так разорвать стяжку, даже тёплую - ... Если деф шов действительно нужен, то его никак не спрятать, к сожалению. Придётся прорезать всю плитку над швом В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ. Только я сильно сомневаюсь, что он Вам нужен.)))))))))))
paltus
paltus
01.11.2011 в 19:06:49
PriZrak, у него СМ17 уже куплен, поэтому дешевле применить латекс разводя его сильнее чем обычно, чем менять систему
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
01.11.2011 в 19:35:51
Грэй написал : расскажите про деформационный шов, с какой целью он сделан и кем придуман? Просто так разорвать стяжку, даже тёплую - ...
Больше знаешь,хуже спишь.Вообще это требование к стяжкам большой обшей площади.Ограничивается где то размерами 5*6 метров.И практически всегда проходит по маякам.И чувствуется имеено на теплых полах.
Грэй написал : Придётся прорезать всю плитку над швом В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ.
А вот как от этого уйти?
Лиза
Лиза
01.11.2011 в 20:36:09
Отбила осыпающуюся штукатурку. "Открылась бездна, звезд полна"... Только не звезд, а палок, бумаги и пакли. Бумагу выбросила. Палки и паклю оставила. Но вот как лучше заделать дыру? Форма дыры на картинке.
Щель №1 вдоль потолка (ширина 8см длина 35 см) Пенкой не выйдет (у меня баллончик, и его надо держать вверх ногами). Купила Ивсил ремсостав. Но он серый. Можно его потом "заштукатурить" белым Литоколом 55? Щель №3 длинная (ширина 2 см, длина 2.5 метра) между двумя стенками, образующими стену в целом. Там тоже Ивсил и Литокол, наверное. Щель №2 самая непонятная. Ширина 10 см, длина (то бишь высота) 30 см. Забила туда всю паклю, которая вывалилась, но пакли внизу не хватило. Примерилась с баллончиком пены, тоже получается, что до потолка мне щель будет не закрыть. Значит тоже Ивсил ремсостав. Но плоская часть стенок у краев щели не друг против друга. Сначала, когда хотела пену, то думала затолкать в щели кусочки пенопласта, чтобы сформировать в этом месте попрочнее основу. А если Ивсилом, то что толкать? Рейки? Или тоже можно пенопласт? Хочу сделать прямой угол в этом месте и потом положить плитку до потолка. Вот так чтобы было:
Грэй
Грэй
01.11.2011 в 20:45:02
PriZrak написал : А вот как от этого уйти?
никак... А лучше, не проектировать такие швы - вот как)))
PriZrak написал : Вообще это требование к стяжкам большой обшей площади.Ограничивается где то размерами 5*6 метров.
Ну я бы так не говорил -"требование". Рекомендации - вот более точное слово. И если читать дальше эти рекомендации, то можно узнать, что такие швы называются усадочными и работают лишь во время набора прочности стяжкой, а после этого заделываются наглухо цементными ремсоставами с целью получения монолитной стяжки, без трещин (и без швов!).
Грэй
Грэй
01.11.2011 в 20:50:00
Лиза, 1) толкать в щель можно что угодно. Можно всё, что вытащили - затолкать обратно, а потом вашим пресловутым "ивсилом" 2) баллон у потолка можно наклонить, не обязательно держать его строго вертикально... Можно наростить трубку - поставить длинный гибкий шланг. Тогда, теоретически, вдвоём можно запенивать любые самые неудобные щели))).
Лиза
Лиза
01.11.2011 в 21:02:23
Грэй написал : Лиза, 1) толкать в щель можно что угодно. Можно всё, что вытащили - затолкать обратно, а потом вашим пресловутым "ивсилом" 2) баллон у потолка можно наклонить, не обязательно держать его строго вертикально... Можно наростить трубку - поставить длинный гибкий шланг. Тогда, теоретически, вдвоём можно запенивать любые самые неудобные щели))).
Спасибо! И пенопласт тоже можно затолкать? Даже если ивсилом? А почему он "пресловутый"? (Он просто в ближайшем магазине был, вот я и купила, особо не задумываясь.)
Грэй
Грэй
01.11.2011 в 21:14:26
Лиза написал : И пенопласт тоже можно затолкать?
можно)
Лиза написал : Даже если ивсилом?
да же)
Лиза написал : А почему он "пресловутый"?
Он просто на слуху в последнее время, да и Вы его тоже купили. :)
Лиза
Лиза
01.11.2011 в 21:22:33
Грэй написал : можно)
да же)
Ну, значит, я "во всеоружии" и завтра буду "ляпить". :) Прямые углы хочу выводить при помощи металлического уголка 20Х30 см. Или есть еще способ? Опалубку там не сделать -- очень стенки твердые, дюбель не забить.:( И еще вопрос возник -- если сначала пеной, а потом ивсилом, то сколько надо после пены ждать?
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
01.11.2011 в 21:53:16
ан61 написал :
  1. Как проходить деформационный шов , плитка будет под 45 со сдвигом ,
Резать через компенсирующую раскладку.http://www.astra-eks.ru/show_cat_72.html
Присоединяюсь к вопросу.
Палецкий
Палецкий
Ровно
02.11.2011 в 00:48:34
Лиза написал : если сначала пеной, а потом ивсилом, то сколько надо после пены ждать?
Если по науке и при значительном слое пены, то сутки, но обычно от получаса до трех-четырех часов пена застывает ..всё зависит от слоя
