ан61 написал : А может наплевать на все и делать все всплошную СМ17?
Жаль, Вы не указали площадь пола и площадь под ТП. Скорее всего, можно будет заполнить трещины и шов клеем СМ17 и дальше спокойно укладывать плитку на СМ17
02.11.2011 в 00:52:04
02.11.2011 в 07:57:09
Грэй написал : ан61, расскажите про деформационный шов, с какой целью он сделан и кем придуман? )
Делал и придумывал сам в меру своего понимания. Разделил площадь3.5х8 с двумя петлями т/п и 4.5х4 с одной петлей. Помещение в виде буквы "Г"- вот верхнюю перекладину и разделил швом.
02.11.2011 в 11:59:44
ан61, вполне разумно
02.11.2011 в 17:57:07
ан61 написал : Делал и придумывал сам в меру своего понимания. Разделил площадь3.5х8 с двумя петлями т/п и 4.5х4 с одной петлей. Помещение в виде буквы "Г"- вот верхнюю перекладину и разделил швом.
Палецкий написал : Скорее всего, можно будет заполнить трещины и шов клеем СМ17 и дальше спокойно укладывать плитку на СМ17
+1
02.11.2011 в 21:12:06
надо откосы проёма обложить плиткой с тримом... как удобнее это сделать? у меня пока только один вариант на ум приходит: приклеить трим с одной стороны, затем приложить плитки по всей высоте откоса, вставив в приклеенный трим, одеть трим на другую сторону и придавить... короче, объяснил, как сумел :o
всё в голове (с)
02.11.2011 в 21:29:46
Ну вот, наконец понятно. Сделали вы совершенно правильно, на стадии усадки стяжки он у вас, судя по вашему описанию, сработал. А вот теперь, когда стяжка стабильна, температурные расширения при включении-выключении пола вряд ли создадут какие-нибудь серьёзные деформации. Так что , мне кажется, если вы положите плитку сплошным ковром, ничего страшного не будет. Если бы ещё на К-80 положили - тогда бы вообще точно все нормально было.
02.11.2011 в 21:32:42
koris написал : как удобнее это сделать?
Приклей оба трима, режь плитку точно и вставляй...
02.11.2011 в 21:34:15
almeca написал : режь плитку точно и вставляй...
там получится тонкая щель по любому между плиткой и тримом... или волшебная затирка скроет все следы? :)
всё в голове (с)
02.11.2011 в 21:39:43
koris написал : там получится тонкая щель по любому между плиткой и тримом..
Ну дык шов! А что это у тебя за волшебная затирка? На спирту?:)
02.11.2011 в 21:57:11
koris,Шов же я так вижу у тебя по центру откоса пойдет?Тык в чем трудность? Клей плитку да вставляй трим ..я надеюсь ты заводским краем к краю откоса подошел? Ну вот типа как на рисунке..))) p.s Бордюр нехорошо вышел..прям на угол откоса.
02.11.2011 в 21:59:17
Scriptik написал : ,Шов же я так вижу у тебя по центру откоса пойдет?
у него поди целая встанет..
