Scriptik
Scriptik
02.11.2011 в 22:00:38
almeca, побокам то встанет.. а верх тогда порно будет.Верх то повдоль или вернее поперек :-) откоса пойдет.
almeca
almeca
Пенза
02.11.2011 в 22:02:24
Scriptik написал : верх тогда порно будет
Логично! Тогда не знаю, что Корис париться....
koris
koris
Волгоград
02.11.2011 в 22:32:48
Scriptik написал : Шов же я так вижу у тебя по центру откоса пойдет
шва по центру не будет - плитка на всю ширину откоса... о, а может, сделать шов посередине?
всё в голове (с)
koris
koris
Волгоград
02.11.2011 в 22:33:27
Scriptik написал : а верх тогда порно будет.
почему?
всё в голове (с)
Scriptik
Scriptik
02.11.2011 в 22:45:43
koris, Потому что по ширине у тебя откос она не перекроет..(или перекрывает?) Если нет.. то тогда на верху откоса придется делать шов по середке.. и следовательно по бокам тоже, что бы швы сошлись. Мысль улавливаешь?))
koris
koris
Волгоград
02.11.2011 в 22:48:58
Scriptik написал : отому что по ширине у тебя откос она не перекроет
перекрывает - плитка 50*25, если бы шов был посередине (как на рисунке) - тогда б не парился ))
всё в голове (с)
Scriptik
Scriptik
02.11.2011 в 22:54:04
koris написал : если бы шов был
Что мешает его сделать? и не парится)))) Ну если перекрывает.. то тоже в чем трудность то.. клей плитку да вставляй трим. Просто один край в трим заводским резом пойдет..а другой резаный будет
koris
koris
Волгоград
02.11.2011 в 22:58:32
Scriptik написал : клей плитку да вставляй трим.
именно в такой последовательности? трим потом не вывалится?
Scriptik написал : Что мешает его сделать? и не парится))))
вот про это уже думаю)))... но согласовывать надо будет, да и без шва посередине лучше смотреться будет, как мне кажется...
всё в голове (с)
Scriptik
Scriptik
02.11.2011 в 23:05:19
koris написал : трим потом не вывалится?
Ну по бокам то можно сразу по свежему вставить..да и на верху в принципи тоже.. Полочку широкую можно подрезать чуток.. легче вставится. Потом затрется еще.. захочешь не вырвешь))) p.s Там нагрузки то на него ни какой.. чисто декоративный элемент.
koris
koris
Волгоград
02.11.2011 в 23:12:27
Scriptik написал : Полочку широкую можно подрезать чуток.
в смысле, на триме?
Scriptik написал : Ну по бокам то можно сразу по свежему вставить.
я про такой вариант думал, но как-то он меня не устраивает... хотя, если будет держаться - можно будет...
всё в голове (с)
FARAON7575
FARAON7575
02.11.2011 в 23:16:57
koris,по моему трим под уложенную на гребенку плитку вставлять лажа-никакая его затирка не удержит,швы высыпаться будут,надо вначале нанести на откос плиточный клей на место трима,вдавить его и лишний клей убрать,второй также,потом подрез плитки в размер между тримами и ее укладка,и скотчиком бумажным зафиксировать
