FARAON7575 написал : потом подрез плитки в размер между тримами и ее укладка
и наплевать на шовчик между плиткой и тримом?
02.11.2011 в 23:40:56
всё в голове (с)
02.11.2011 в 23:53:39
koris написал : надо откосы проёма обложить плиткой с тримом... как удобнее это сделать?
Я использую хитрый способ : кладу плитку без уголка и края плитки, сантиметра два, клеем не заполняю. Когда клей высохнет, в образовавшуюся щель толкаю жидкие гвози и вставляю уголок ..есть маневр на "туда-сюда". Подогнанный уголок фиксирую полосками малярной ленты на сутки
02.11.2011 в 23:54:03
koris написал : и наплевать на шовчик между плиткой и тримом?
так это по вашему желанию,если например плитку 8-ку хотите в 9мм паз трима завести мальца,тогда шовчик придется делать при примыкании с торцом(если так можно назвать) трима,или так или так,а вот на слой и без швов можно "договорится" с тримом и плиткой;)
02.11.2011 в 23:55:23
koris написал : там получится тонкая щель по любому между плиткой и тримом... или волшебная затирка скроет все следы?
Затирка визуально всё снивелирует
02.11.2011 в 23:59:00
всё понял! спасибо всем! бум пробовать, как только шеф привезёт недостающие тримы :)
всё в голове (с)
02.11.2011 в 23:59:22
Палецкий написал : Когда клей высохнет, в образовавшуюся щель толкаю жидкие гвози и вставляю уголок ..есть маневр на "туда-сюда". Подогнанный уголок фиксирую полосками малярной ленты на сутки
тоже можно,только надо предупредить что жидкие гвозди выступившие удаляются механическим путем на следующий день,а если честно замучаешься выбирать их из мест примыкания трим-плитка,ну чтобы там затереть,а то выделятся будут,если только рука набита лишнего не давануть из тубы,то поддерживаю
02.11.2011 в 23:59:42
ан61 написал : Делал и придумывал сам в меру своего понимания. Разделил площадь3.5х8 с двумя петлями т/п и 4.5х4 с одной петлей. Помещение в виде буквы "Г"- вот верхнюю перекладину и разделил швом.
Не понял смысла делать деформац.шов.
FARAON7575 написал : по моему трим под уложенную на гребенку плитку вставлять лажа-никакая
Точно.
FARAON7575 написал : надо вначале нанести на откос плиточный клей на место трима,вдавить его и лишний клей убрать
Можно попробовать зафиксировать степлером, если основание держит скобу.
03.11.2011 в 00:04:45
koris написал : всё понял!
К слову ..я бы в верхнем углу заусовку сделал ..тогда швы стыканутся во всех плоскостях
03.11.2011 в 00:06:00
FARAON7575 написал : только надо предупредить что жидкие гвозди выступившие удаляются механическим путем на следующий день,а если честно замучаешься выбирать их из мест примыкания трим-плитка,ну чтобы там затереть
Ну, гвозди надо толкать без фанатизма ...где-то на 50% обьема пустоты
03.11.2011 в 00:07:51
Voldemar36 написал : Не понял смысла делать деформац.шов.
..слишком длинное и узкое помещаение ..да с заворотом :( ...по сути не одно, а два помещения
03.11.2011 в 00:18:50
Не должно, уголок надеюсь не 7-ка?
Последний рез делать с учетом толщины шва и проталкивать в уголок.
А ещё как вариант (работает на все 100) это делать фаску под 35-45 гр с тыльной стороны плитки и вставлять в уголок.
