FARAON7575
FARAON7575
03.11.2011 в 00:21:46
Lex_Voodoo написал : А ещё как вариант (работает на все 100) это делать фаску под 35-45 гр с тыльной стороны плитки и вставлять в уголок.
Lex_Voodoo
Lex_Voodoo
03.11.2011 в 00:24:24
FARAON7575, В смысле просто убрать 2-3мм, я так делал, норм.
FARAON7575
FARAON7575
03.11.2011 в 00:31:50
Lex_Voodoo написал : , В смысле просто убрать 2-3мм, я так делал, норм.
если только в 7 пихать,то может да,я 9 тримы всегда заказываю,там толщина клея все равно шов даст с одной стороны,мин 1-2мм,если только всю подошву не стачивать до толщины 6мм,или трим 10-11мм придумать,не понимаю проблемы в шве,не помню заказчиков чтобы к этому придирались
Lex_Voodoo
Lex_Voodoo
03.11.2011 в 00:39:18
FARAON7575 написал : или трим 10-11мм придумать
10-ка по моему есть, нет, точно есть. Только редкие они очень.
Палецкий
Палецкий
Ровно
03.11.2011 в 00:53:07
Lex_Voodoo написал : 10-ка по моему есть, нет, точно есть.
Люминь-латунь - вся десятка
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
03.11.2011 в 01:01:30
Палецкий написал : ..слишком длинное и узкое помещаение ..да с заворотом ...по сути не одно, а два помещения
Ничего ужасного, важнее что за основание.
03.11.2011 в 01:12:42
Уважаемые форумчане ответте пожалуйста "студенту" на пару вопросов...
Занялся ремонтом на кухне, сделал стяжку, после подровнял клеем. Пришло время ложить плитку на пол, всегда хотел сам попробовать, хоть и времени есть только после работы по вечерам и выходным, но решил делать сам.
1 Как луче ложить плитку на пол впомещении 4 на 2 метра радами вдоль или поперек..? плитка 33 на 33
Сам думаю , что луче вдоль по два ряда... 2 И какие допуски при укладке плитки на пол на 1метр и на 2 метра длины..? Ведь допуски всегда и везде есть... 3 Клей укладывать луче на плитку или на пол??? Или на пол и на плитку..? 4 Какая должна быть толщина клея??? 5 Каким способом луче добиваться горизонтальности уровень(+правило), нить в горизонт, маячная плитка?
ан61
ан61
03.11.2011 в 10:05:58
almeca написал : Так что , мне кажется, если вы положите плитку сплошным ковром, ничего страшного не будет. Если бы ещё на К-80 положили - тогда бы вообще точно все нормально было.
Наверно сделаю так: Заштукатурю шов и трещинки СМ17-выжду некоторое время, посмотрю на результат. Температура у меня на входе в т/пол 30 градусов, на выходе 27. Наверно надо перед последующей укладкой плитки уменьшу температуру подачи градусов на 5, чтобы клей меньше сох. Есть ли смысл взять на шов К-80, а остальное делать СМ17? Или получится как водка с пивом? Может эластичность клея будет различаться или непринципиально.
FARAON7575
FARAON7575
03.11.2011 в 18:02:14
Romanich79 написал : Как луче ложить плитку на пол впомещении 4 на 2 метра радами вдоль или поперек..? плитка 33 на 33 Сам думаю , что луче вдоль по два ряда...
ну да,если еще это учесть
Romanich79 написал : хоть и времени есть только после работы по вечерам и выходным
Romanich79 написал : И какие допуски при укладке плитки на пол на 1метр и на 2 метра длины..?
оно вам надо?в гости с уровнем не ходят,чтобы на глаз было красиво-симметрия швов,равномерно затерты они и углы у плитки чтобы не торчали
Romanich79 написал : Клей укладывать луче на плитку или на пол???
Romanich79 написал : Или на пол и на плитку..?
+1
Romanich79 написал : Какая должна быть толщина клея???
от ровности основания зависит,я считаю 5-6мм клея оптимально
Romanich79 написал : Каким способом луче добиваться горизонтальности уровень(+правило), нить в горизонт, маячная плитка?
правило с маячной плиткой п.с посл фото бетонная плита на кухне была завалена к окну на 6см,я с помощью плиточного клея сделал общую плоскость с 4см уклоном к окну,ровнять в 0 клиенты не посчитали нужным-плитка почти до батареи поднялась бы,да и не видно этого уклона ни грамма,привязаться глазам не к чему чтобы заметить
FARAON7575
FARAON7575
03.11.2011 в 18:07:18
Коллеги совет нужен:на что лучше приклеить нарезанный плинтус из керамогранита на венецианку?на местном квартирном совете выдвигали мс-полимер,плиточный клей белый к-55,герметик силиконовый,думаю в это список жг можно включить,я за мс-полимер
Грэй
Грэй
03.11.2011 в 18:46:18
FARAON7575 написал : выдвигали мс-полимер,плиточный клей белый к-55,герметик силиконовый,думаю в это список жг можно включить,
можно в этот список включить и СМ-11;)
