Грэй написал : всё ясно, листы ацеита лежат в один слой, а не два слоя как должно быть.Так?
вероятно да
07.11.2011 в 22:03:01
вероятно да
07.11.2011 в 22:36:58
Не люблю сборные полы на засыпке, это не есть основание для плитки.
08.11.2011 в 00:01:02
FARAON7575 написал : вероятно да
Полюбому края листов гуляют вверх-вниз ..проблема , короче :(
08.11.2011 в 10:29:27
Добрый день! Подскажите можно класть плитку на балкон на клей Силтек 83 если днем +4-+9 ночу до -4?спасибо
08.11.2011 в 10:54:28
Палецкий написал : Сообщение от FARAON7575 Посмотреть сообщение вероятно да Полюбому края листов гуляют вверх-вниз ..проблема , короче
или гуляют "налево"( направо)...неважно куда гуляют, - очевидно что несоблюдено условие: основание под плиткой должно быть стабильным. Настил по засыпке сделан неправильно, и дело даже не в материале (ацеид) а в том что нет второго слоя, обеспечивающего монолитность.
08.11.2011 в 11:11:39
yuuur5 написал : Добрый день! Подскажите можно класть плитку на балкон на клей Силтек 83 если днем +4-+9 ночу до -4?спасибо
теоретически можно соль в воду добавить, а практически - обогреватель и все пленкой закрыть...
08.11.2011 в 16:00:27
antipst написал : А для укладки хорош Литокол, под тонкий слой с гребенкой.
antipst, какой из них вы бы порекомендовали на пол и стены?
08.11.2011 в 19:22:25
Voldemar36 написал : С узкими полосками сложнее манипулировать.Прикидывать нужно и подбирать вариант.
Voldemar36, а от какой ширины Вы считаете нормально? Просто стена 9 см, коробка - 7, плюс ещё четверть выбрать, итого где-то 2,5 см будет. Пройдет? Или лучше как-то изгиляться, пытаться с наличниками это дело сделать? (Просто с наличниками - немного неудобно - там с другой стороны всякие балки etc.)
08.11.2011 в 21:20:47
Voldemar36 написал : У многих дверных коробок есть паз для доборов.Если дверь открывается наружу этот паз обращён внутрь.Резанную плитку вклеиваем в проём,с заведением плитки в паз(четверть), предназначенную для добора состыковывая со стеновой (на ус или через уголок).Щель заделываем герметиком.
Стою перед выбором. Как лучше сделать?
Дверной проём в ванную толщиной 14 см + 1см плитка с клеем. Итого 15 см.
Дверная коробка 8 см. Имеет паз для добора.
Дверь шпонированная находится рядом с ванной и брызги могут попадать на наличник (деревянный и шпонированный) и доборы. Поэтому лучше бы проём со стороны ванны выложить плиткой, которую подвести в паз.
Проблема в том, что пластиковые уголки делать не хочется, а как сделать заусовку двух верхних углов - не знаю.
Там часть плитки будет выпиливаться под дверной проём. И как же тогда сточить края реза под углом 45*? Разрезать не хотелось бы.
08.11.2011 в 22:25:48
мне тоже помогите, у меня есть несколько презентаций, на сайте и то, что клиентам рассылаю, критикуйте, буду благодарен:
Керра Нева – Ваш Эксперт по элитным цветным затиркам и строительной химии
Здравствуйте, ....
На нашем сайте вы сможете найти описания и инструкции элитных материалов для укладки, а также каталоги производителей мозаики и керамической плитки. Мы специализируемся на поставке высококачественных шовных материалов производства Laticrete, Mapei, PCI-BASF, Litokol, и другой строительной химии. Laticrete – эксклюзивно в Санкт-Петербурге. Из палитр нескольких производителей мы всегда сможем подобрать и выбрать нужный цвет для вашей плитки или мозаики. В зависимости от параметров помещения: затирки: цементно - песчаную (для разной толщины шва), эпоксидную или герметик; а также специальные виды затирок для технически сложных в эксплуатации помещений. Для дизайнерских решений: до 40 основных цветов в палитре каждого производителя, добавки в эпоксидную затирку из золотого, серебряного, медного, перламутрового и других порошков. Также мы готовы поставить вам другие средства для укладки плитки, мозаики, камня, средства для подготовки основания: клей, латексные добавки, гидроизоляция и средства для ремонта и ухода, в том числе FILA. Поставим плитку и мозаику самых известных и эксклюзивных марок итальянских производителей. Вы всегда сможете получить консультацию о высококачественных плиточных заполнителях (цементных, эпоксидных и других видах затирок) по телефону +7(964)3967145 или найти требуемую информацию на сайте.
С уважением, Вячеслав Ковтун, директор компании Керра Нева. +7(911)2258922
Если Вы не хотите получать рассылку нашей компании, напишите это в ответном письме, и Вы будете удалены из списка адресатов.
08.11.2011 в 23:08:05
Tayna написал : Проблема в том, что пластиковые уголки делать не хочется, а как сделать заусовку двух верхних углов - не знаю. Там часть плитки будет выпиливаться под дверной проём. И как же тогда сточить края реза под углом 45*? Разрезать не хотелось бы.
И не нужно. В принципе хоть у.ш.м.-кой, хоть на наждачном круге, хоть ножовочным полотном с последующей доводкой (если времени и терпения хватает). Есть мокрорез - тоже в помощь (проводим снимаемой частью перпендикулярно диску - т.е. заусовка получается радиальной). На таких откосах не всегда требуется заусовка именно на 45град. Проём красивее смотрится "раскрытым".
