klimko написал : от какой ширины Вы считаете нормально? Просто стена 9 см, коробка - 7, плюс ещё четверть выбрать, итого где-то 2,5 см будет. Пройдет?
С технической стороны чем шире тем удобнее.Узкие полозки проще клеить на минииальный слой, поэтому возможно придётся предварительно протянуть клеем. Если стыковка плиток на углу будет запилом "на ус" прибавится ещё 1 см.
klimko написал : пытаться с наличниками это дело сделать? (Просто с наличниками - немного неудобно
В основном в санузлах стоят наличники,и если есть возможность (не превращая наличник в штапик ,занимаясь резьбой по дереву) лучше их поставить.Пристыковка плитки к коробке взамен добора и наличников делается большей частью по необходимости из-за "неправильного" дверного проёма, "конфликта" с сантехникой при желании впихнуть невпихуемое.
Tayna написал : Там часть плитки будет выпиливаться под дверной проём. И как же тогда сточить края реза под углом 45*?
.Имеется ввиду плитка Г -образной формы ? Её можно запилить УШМ (болгаркой).
