koris
koris
Волгоград
12.11.2011 в 22:08:19
paltus написал : квалификация рабочих на стройке падает не относительно, а абсолютно
эт как?:o
PriZrak написал : И использовать дорогущие материалы,там где вполне можно обойтись более простыми,по крайней мере неумно.Для каждой работы надо подбирать соответствующие технологии и не надо делать десятикратный запас прочности,там,где это не требуется
согласен
paltus написал : отлично, мой материал укладывали сотни людей,
хм... а, типа Литокол, Церезит - единицы? :)
Serx написал : или нужно использовать какие-нибудь специальные (термостойкие) смеси?
да
всё в голове (с)
Serx
Serx
Тула
12.11.2011 в 22:10:40
koris написал : да
Что посоветуете?
Палецкий
Палецкий
Ровно
12.11.2011 в 22:56:14
Serx написал : можно ли печку оштукатурить цементным раствором и облицевать плиткой, или нужно использовать какие-нибудь специальные (термостойкие) смеси?
Не понятно ..печка на данный момент оштукатурена ? Состояние основания под укладку плитки на данный момент? Достигаемая температура основания когда печь топится?
Serx
Serx
Тула
12.11.2011 в 23:21:19
Палецкий, штукатурку с печки я уже отдолбил до кирпича; все три поверхности печки кривые и надо чем-то оштукатурить перед облицовкой, а как сильно греется печь - не знаю, сейчас в ней только мусор изредка сжигается.
Палецкий
Палецкий
Ровно
12.11.2011 в 23:32:20
Serx написал : как сильно греется печь - не знаю
Жаль :( если она (морда) раскаляется сильно, то просится раствор типа Мертель, а если чуть теплая, то можно и цементным по металлической сетке накидать. В цементный я б ПВА добавил (полстакана-стакан на ведро воды). Песок-цемент(м500) 4-1
koris
koris
Волгоград
12.11.2011 в 23:34:29
Serx написал : Что посоветуете?
я сейчас уже не помню названия, у нас продаются смеси, производитель - Курган. Там и кладочные, и штукатурные, и плиточные смеси... Названия не помню.:o У Ивсила есть ещё: http://www.ivsil.ru/catalogue/div1/item7.html Попробуйте погуглить.
всё в голове (с)
koris
koris
Волгоград
12.11.2011 в 23:36:06
Палецкий написал : раствор типа Мертель,
Палецкий написал : то можно и цементным по металлической сетке накидать. В цементный я б ПВА добавил
читал, что соль добавляют... Кстати, здесь на форуме была тема - человек описывал, как он печи плиткой облицовывает...
всё в голове (с)
Serx
Serx
Тула
12.11.2011 в 23:44:04
Палецкий, koris, благодарю вас за внимание к моей проблеме. Думаю оштукатурить по сетке раствором и облицевать плиткой или искусственным камнем (у супруги на работе есть). Там делов-то не больше метра квадратного. Вообще, тёща просила канализацию сделать, керамогранит на пол положить и унитаз поставить. Но я не смог спокойно смотреть на кривую "морду" печки и сразу отбил всю штукатурку. И посмотрю в Туле, есть ли Ивсил.
Палецкий
Палецкий
Ровно
12.11.2011 в 23:46:58
koris написал : ???
Мертель - готовая смесь для кладки и обмазки огнеупорного кирпича в топках http://unes.com.ua/production/mertel/index.htm
koris написал : была тема - человек описывал, как он печи плиткой облицовывает...
Помню были обсуждения старых технологий ..глина, еще какая-то фигня ..не вникал короче :)
Клей , пригодный для нагреваемых полов рулит!
koris
koris
Волгоград
12.11.2011 в 23:48:51
Палецкий написал : Помню были обсуждения старых технологий ..глина, еще какая-то фигня
не, там без глины было... хотел сохранить - но не сделал, теперь жалею об этом... Самому надо печку облагородить, уже несколько лет как :)
всё в голове (с)
Палецкий
Палецкий
Ровно
12.11.2011 в 23:49:23
Serx написал : я не смог спокойно смотреть на кривую "морду" печки и сразу отбил всю штукатурку.
Это правильно! :) Не забудьте полностью высушить штукатурку перед укладкой плитки (где-то неделька пройдет). Во время сушки штукатурки печь не топить!
