vovan.mens
vovan.mens
Одинцово
14.11.2011 в 12:27:08
Mike099 написал : Закосячил плитку на люке-невидимке (Евроформат). Можно ее как-то отодрать и переделать?
Я бы на Вашем месте аккуратно зачистил болгаркой (высверлил дрелью) заклепки которые крепят основу к люку, и просто переделал бы по новой: сделав основу и выложив плитку
mihamaster
mihamaster
14.11.2011 в 14:57:01
Mike099 написал : как отодрать бракованную плитку с ГВЛ люка-невидимки,
Так в чем дело-то??Взять и отодрать.Стамеской,отверткой,болгаркой прорезать,дырок насверлить в плитке и через них выломать.Миллион вариантов.Что смущает?Если то,что люк болтаться будет,укрепить-подпереть.На крайний случай снять."Евроформат",по-моему,разбирается.Правда регулировки потом надо самому выставлять.
FARAON7575
FARAON7575
14.11.2011 в 16:31:23
В сети нашел ателье керамики,2 коллекции "для деток" приглянулись,никто не исполнял?Вообще кто с таким пр-телем сталкивался?http://www.atem.com.ua/collection.php?_cat=296 http://www.atem.com.ua/collection.php?_cat=269
Mike099
Mike099
14.11.2011 в 23:02:59
Все, плитку снял - стамеска в помощь пошла, люку и ГВЛ хоть бы хны.
mihamaster
mihamaster
15.11.2011 в 01:04:54
Mike099 написал : люку и ГВЛ хоть бы хны.
Очень интересует:Как плитка отошла от ГВЛ?В смысле,легко?вырвала кусок от ГВЛ или просто отошла.Вместе с клеем или как??Плитку клеили просто на ГВЛ или предварительно чем грунтовали?
kondrashev
kondrashev
15.11.2011 в 09:28:15
mihamaster написал : Очень интересует:Как плитка отошла от ГВЛ?В смысле,легко?вырвала кусок от ГВЛ или просто отошла.Вместе с клеем или как??Плитку клеили просто на ГВЛ или предварительно чем грунтовали?
Я недавно отрывал несколько плиток от ГВЛВ, клей К80, без грунта но мокрой кисточкой обеспыливали. Так вот, плитка отрывалась очень тяжело, кусками, вместе с клеем, на клее оставался верхний слой ГВЛ, но не куски, а тоненький верхний слой, как скотч от картонной коробки отлипляешь.
Def461
Def461
Харьков
15.11.2011 в 10:15:22
FARAON7575 написал : В сети нашел ателье керамики,2 коллекции "для деток" приглянулись,никто не исполнял?Вообще кто с таким пр-телем сталкивался?http://www.atem.com.ua/collection.php?_cat=296 http://www.atem.com.ua/collection.php?_cat=269
Постоянно вижу в харьковских магазинах, видел уложенную у пары клиентов. Маки - не детские :) Цвет в жизни лучше, чем по Вашим ссылкам. Геометрия - на твердую четверку. Какая приедет к Вам партия - предугадать не могу.
sinatali
sinatali
Ростов-на-Дону
15.11.2011 в 10:21:17
мастера! подскажите, что первично: дверь или плитка?
paltus
paltus
15.11.2011 в 15:53:42
sinatali написал : мастера! подскажите, что первично: дверь или плитка?
В стандартном случае - конечно дверь, т.е. рама, потом штукатурка и плитка, потом полотно вешается. Хотя могу быть варианты...
FARAON7575
FARAON7575
15.11.2011 в 16:12:48
в основном вперед плитка,а то при заносе чугунной ванны легко дверную коробку с полотном можно зацепить,если предполагается примыкание плитки к двери,не беда 1 ряд оставить и установить дверь
Def461 написал : Постоянно вижу в харьковских магазинах, видел уложенную у пары клиентов. Маки - не детские Цвет в жизни лучше, чем по Вашим ссылкам. Геометрия - на твердую четверку. Какая приедет к Вам партия - предугадать не могу.
благодарю, учел,на фото санузел в Динопарке в Крыму сфотал
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
15.11.2011 в 18:32:34
sinatali написал : дверь или плитка?
Штукатурка по любому в первую очередь.В противном случае коробку скорее всего поведет от сырости.После высыхания штукатурки уже без разницы.Но дверь и коробка целее будут после плитки.Особенно если двери с добором их можно поставить в последнюю очередь после монтажа сантехники.
