paltus
paltus
15.11.2011 в 18:45:23
PriZrak, коробку по любому надо изолировать, по нормальному стыки все-одно штукатурить когда коробка уже стоит
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
15.11.2011 в 19:52:36
paltus написал : коробку по любому надо изолировать, по нормальному стыки все-одно штукатурить когда коробка уже стоит
Все правильно,только влажность всего помещения намного выше и дольше держится,нежели от локального оштуктуривания откоса.Штукатурка часто даже не касается коробки.
15.11.2011 в 20:30:32
FARAON7575 написал : при заносе чугунной ванны легко дверную коробку с полотном можно зацепить
+1 . Двери бывают по 500т.р. http://www.portissimo.ru/catalog/doors/aleksandriyskie_dveri/?_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTszNzUxMTUyOzM0NDU4ODA2O3lhbmRleC5ydTpwcmVtaXVt
koris
koris
Волгоград
15.11.2011 в 21:49:17
Mike099,
mihamaster написал : Очень интересует:Как плитка отошла от ГВЛ?В смысле,легко?вырвала кусок от ГВЛ или просто отошла.Вместе с клеем или как??Плитку клеили просто на ГВЛ или предварительно чем грунтовали?
какой клей использовали? сколько времени прошло между приклейкой и демонтажём?
sinatali написал : подскажите, что первично: дверь или плитка?
плитка
всё в голове (с)
paltus
paltus
15.11.2011 в 22:06:40
PriZrak, причем тут тогда плитка? вопрос ведь не про то, что куда что заносить а про технологию установки деревянной коробки двери, а не дверной перегородки. Если мы отвлечемся именно от ванной комнаты, то очередность такая как я сначала сказал...
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
15.11.2011 в 22:34:09
sinatali написал : мастера! подскажите, что первично: дверь или плитка?
Двери ВСЕГДА ставятся на заключительном этапе отделки .Единственный случай ,когда плитка подходит к двери вместо добора.
paltus написал : технологию установки деревянной коробки двери, а не дверной перегородки. Если мы отвлечемся именно от ванной комнаты, то очередность такая как я сначала сказал...
paltus написал : В стандартном случае - конечно дверь, т.е. рама, потом штукатурка и плитка, потом полотно вешается
Полнейшая дикая безграмотность.Стандартный случай: Дверной проём подготавливается под конкретную дверь с учётом всех зазоров, штукатурка стен и проёма (вертикали, углы).Плитка (стены +пол) +ванна.После можно ставить дверь, если сделаны все грязные (пыльные работы).
FARAON7575 написал : а то при заносе чугунной ванны легко дверную коробку с полотном можно зацепить
А можно и вовсе не занести из-за размеров.
fiona
fiona
15.11.2011 в 22:37:44
Подскажите пожалуйста, господа мастера, мечтаю в скором будущем плитку уложить на борт чугунной ванной без уголков, карандашей, впритык, как хотел Звездопад в этой теме http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=130632&highlight= (жаль не известно чем все закончилось), для этого нужно начинать класть плитку от борта ванной вверх? Пол будет полностью выложен плиткой. Плитка не планируется только от борта внизу по примыкающей к ванне стене по пола и по бокам тоже.
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
15.11.2011 в 23:06:05
fiona написал : мечтаю в скором будущем плитку уложить на борт чугунной ванной без уголков, карандашей, впритык, для этого нужно начинать класть плитку от борта ванной вверх?
Совершенно не обязательно.Я предпочитаю резать с зазором 2,5-3мм и герметизировать.
fiona
fiona
16.11.2011 в 01:20:40
Я не умею объяснить, ну вот ванна уже стоит на своем месте, а потом плитку кладут с зазором от борта наверх? Или ванну приставляют, отмеряют горизонтальную полосу, потом снова отставляют и плитка кладется без ванны, и потом ванну уже ставят на место? Просто хочу знать, как это получается.
paltus
paltus
16.11.2011 в 11:21:23
Voldemar36,
  1. а потом штукатурят откосы...причем тут плитка?
  2. вы явно не плотник, под коробку не штукатурят, вот что угодно, только не штукатурка
VladK
VladK
16.11.2011 в 18:33:29
Как надо заменить 1 настенную плитку чтобы было аккуратно? Плитка клалась на клей flex. Размер 30х12см, IMOLA CERAMICA
Из прочитанного понял что надо 1) убрать затирку вокруг этой плитки 2) просверлить плитку для её ислабления 3) для скола плитки от её центра пройтись молоточком по зубилу / шпателю / стамеске
Какие нюансы нужно учесть?
