AlZh
AlZh
Таганрог
17.11.2011 в 21:53:37
koris написал : плинтус высотой 10 см, там на фото - конструкция шкафа из ГКЛ (стенки) а между ними будет раздвижная дверь шкафа-купе.
Конструкцию шкафа обговоришь, думаю прояснится. Пока, по тому, что известно, подошёл бы к притвору плинтусом, а там остановился. Низ, как и верх прикроют рельсы. Внутри можно продолжить как этим плинтусом (с разрывом под притвор), так и другим типом.
Sarge
Sarge
17.11.2011 в 22:03:56
Опять я со своим порожком на лоджию :o.
Думаю как лучше сделать примыкание плинтус-порожек. Плинтус имеет высоту 60мм. Первая мысль - сделать плитку на порожке в уровень с плинтусом, но кажется что плинтус истираться под ногами начнет. Подскажите, кто чем может :)
koris
koris
Волгоград
17.11.2011 в 22:09:46
AlZh написал : Конструкцию шкафа обговоришь, думаю прояснится.
надеюсь
AlZh написал : Пока, по тому, что известно, подошёл бы к притвору плинтусом, а там остановился.
так и делаю уже ))
AlZh написал : и верх прикроют рельсы.
не факт, они могут просто висеть... на прошлом объекте так и было...
Sarge написал : Думаю как лучше сделать примыкание плинтус-порожек.
если честно - не понял проблемы
всё в голове (с)
qwerty123123
qwerty123123
17.11.2011 в 22:30:20
FARAON7575 написал : при таких же исходных укладывал напольную 45*45 вроде на юнис+
Вроде ни разу не видел его в продаже, хотя возможно просто не искал. Что значит на две гребенки? При использовании гребенки 10-12мм, излишки клея снимать под углом 45 градусов к поверхности, т.е. в итоге остается 5-6мм клея, а какая толщина клеевого состава должна остаться в итоге, после прижатия? Т.е. насколько сильно прижимается плитка к полу при укладке? И на что наносится клей - на пол или на плитку? Допустимо-ли, чтобы край плитки (буквально пару миллиметров) свисал и ни на что не опирался? Просто получается так, что ширина листа ГВЛВ 1200, а суммарная ширина плиток вместе со швами - 1202-1205мм, или 1206-1209мм (в зависимости от направления укладки), т.е. вроде как сильно просится не один лист ГВЛВ, а два листа положить (правда по отходам получается, что практически целый лист придется выкидывать), или забить и ничего не случиться? Тем более этот "парящий" край могу положить там, где нагрузки на него не будет никакой. Спасибо за помощь
Sarge
Sarge
17.11.2011 в 22:37:09
koris написал : если честно - не понял проблемы
Утром попробую сформулировать :))
FARAON7575
FARAON7575
17.11.2011 в 22:44:19
qwerty123123 написал : При использовании гребенки 10-12мм, излишки клея снимать под углом 45 градусов к поверхности, т.е. в итоге остается 5-6мм клея, а какая толщина клеевого состава должна остаться в итоге, после прижатия? Т.е. насколько сильно прижимается плитка к полу при укладке? И на что наносится клей - на пол или на плитку?
гребенка и на пол и на плитку,5-6 мм толщина клея получается
qwerty123123 написал : Допустимо-ли, чтобы край плитки (буквально пару миллиметров) свисал и ни на что не опирался? Просто получается так, что ширина листа ГВЛВ 1200, а суммарная ширина плиток вместе со швами - 1202-1205мм, или 1206-1209мм (в зависимости от направления укладки), т.е. вроде как сильно просится не один лист ГВЛВ, а два листа положить (правда по отходам получается, что практически целый лист придется выкидывать), или забить и ничего не случиться? Тем более этот "парящий" край могу положить там, где нагрузки на него не будет никакой.
можно,клеем там заполните
koris
koris
Волгоград
17.11.2011 в 23:11:08
никогда не делал такие бордюры...:o и, тем более, не затирал...:) нормально они затёрты?:o
всё в голове (с)
Marozoff
Marozoff
Муром
17.11.2011 в 23:15:15
вопрос по порядку работ - плитку в ванной решил клеить сначала на пол - затирку пола делать до поклейки плитки на стены, или после?
17.11.2011 в 23:16:18
paltus написал :
  1. вы явно не плотник, под коробку не штукатурят, вот что угодно, только не штукатурка
Под дверную коробку делают проем, например для стандартной двери санузла 0,6х2,0м проем будет 0,68-0,7м х 2,0-2,08м. В бюджетном варианте ремонта, приглашенные маляры (обычно женщины) штукатурят "визуально ровно" , поэтомуспециально для них я напиливаю полосы ДВП, по ширине дверной коробки с добором. Затем прикручиваю их в дверной проем, по лазерному построителю. Тем самым создаются как бы "маяки" для визуально ровной штукатурки. Суть, надеюсь понятна. Штукатурка и плитка первичны, установка дверей вторична. Почитайте посты установщиков дверей в теме "Установка дверей". P.S. Paltus, ничего личного...мне 45 лет, всю жизнь на стройке с 5 летним перерывом на деревообработку и 5 лет картины писал и продавал. Заметьте, очень редко чего- то советую, больше спрашиваю. Ну не пишите Вы того , чего твердо не знаете. В рамках форума это вообще становится системой. Написали ляп, признайте что заблуждались по незнанию - это "незападло". Удачи в продвижении Вашего товара.
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
17.11.2011 в 23:17:57
koris написал : нормально они затёрты?
Нормально, Вас что-то смущает?
17.11.2011 в 23:21:23
koris написал : никогда не делал такие бордюры...:o и, тем более, не затирал...:) нормально они затёрты?:o
На мой взгляд - идеально, моя затирщица делает много хуже.
