mihamaster
mihamaster
17.11.2011 в 13:28:18
MaSaLaY написал : потом затиреть эту щель (фартук - столешница) той же затиркой что и плитку, а потом швы обработать средством для защиты швов. Какой сюрприз ждать?
Затирка,скорее всего,вывалится.В таких местах обычно применяется герметик.У производителей затирки есть и герметики разных цветов.Плохо то ,что со временем герметик чернеет,придется менять.Да и вообще вокруг него вечно какая-то грязь получается.
qwerty123123
qwerty123123
17.11.2011 в 16:22:12
Здравствуйте. Помогите советом. Имеется керамогранит (600*300*8) в количестве 10 штук (1.8м2). Основание для укладки - лаги 50*100 с шагом 25-30см, сверху слой фанеры 10мм, сверху слой ГВЛВ 10мм (еще не куплено, т.е. при необходимости могу уложить просто ГВЛ или что-то другое). Какой выбрать клей для этого? Примерно посмотрел по сети - Ceresit CM17 или EK TITAN 4000. Что лучше выбрать? Спасибо. P.S. Никогда раньше укладкой плитки не занимался, может и не пробовать, а кого-то нанять? Правда руки вроде из нужного места растут, да и уложить нужно всего-лишь кусок пола 1.2м*1.5м
paltus
paltus
17.11.2011 в 16:53:16
koris написал : в чём это проявляется?
Мапеклей разработка только для России, чтобы расширить линейку дешевым клеем, это цпс для пористой плитки на пол, потом они сделали Мапеклей Т для стены, хороших отзывов не слышал...
paltus
paltus
17.11.2011 в 16:55:42
MaSaLaY написал : Здравствуйте, нужен совет, по укладке плитки на фартук кухни. Если ложить на установленную столешницу с тем же зазором что и между плиткой, а потом затиреть эту щель (фартук - столешница) той же затиркой что и плитку, а потом швы обработать средством для защиты швов. Какой сюрприз ждать? Так делают вообще или это бред? почему? Пы.Сы. ну не нравится мне этот уголок.....
Только эпоксидной затиркой, не Litokol
AlZh
AlZh
Таганрог
17.11.2011 в 19:18:17
sinatali написал : мастера! подскажите, что первично: дверь или плитка?
Лучший вариант:
PriZrak написал : Штукатурка по любому в первую очередь.
, Затем укладка основной квадратуры, установка лутки, прирезка кафеля, откосы (если есть), полотно.
paltus написал : Хотя могу быть варианты...
При укладке на слой опускается штукатурка.
paltus написал : причем тут тогда плитка? вопрос ведь не про то, что куда что заносить а про технологию установки деревянной коробки двери, а не дверной перегородки.
Всё прекрасно понятно: дверь - кафель, очерёдность.:)
paltus написал : Voldemar36, Полнейшая дикая безграмотность.Стандартный случай: Дверной проём подготавливается под конкретную дверь с учётом всех зазоров, штукатурка стен и проёма (вертикали, углы).Плитка (стены +пол) +ванна.После можно ставить дверь, если сделаны все грязные (пыльные работы).
  1. а потом штукатурят откосы...причем тут плитка?
  2. вы явно не плотник, под коробку не штукатурят, вот что угодно, только не штукатурка
Да что Вы взвинтились. У человека такой стиль работы. Достаточно вспомнить прецизионность изделий этого Мастера, чтобы понять подход и профессию. Вы, например, набираете собственную коллекцию затирок в реальном цвете? Я доштукатуриваю на финише - Voldemar сразу. Вы (вдруг)- иначе.:)
MaSaLaY написал : Если ложить на установленную столешницу с тем же зазором что и между плиткой, а потом затиреть эту щель (фартук - столешница) той же затиркой что и плитку, а потом швы обработать средством для защиты швов. Какой сюрприз ждать? Так делают вообще или это бред? почему?
Если никак не переубедить, то стык делайте пластичным (герметики например). Избежите выкрашивания, растрескивания при знакопеременных колебаниях, например температых, влажностных (ну лопнет вдруг под столешницей просроченная гибкая подводка - не поможет и эпоксидка). Вообще не советую жёстко связывать разнородные материалы. Имхо.
FARAON7575
FARAON7575
17.11.2011 в 20:20:25
а что за столешница? примыкание с гранитной затиркой ультраколор плюс делал,и шов между гранитом тоже ей,а так я за герметик в тон затирки,предпочитаю килто и изомат
paltus написал : Только эпоксидной затиркой, не Litokol
:D:D:D однако,не мытьем,так намеками:)
FARAON7575
FARAON7575
17.11.2011 в 20:28:27
qwerty123123 написал : Основание для укладки - лаги 50*100 с шагом 25-30см, сверху слой фанеры 10мм, сверху слой ГВЛВ 10мм (еще не куплено, т.е. при необходимости могу уложить просто ГВЛ или что-то другое). Какой выбрать клей для этого? Примерно посмотрел по сети - Ceresit CM17 или EK TITAN 4000. Что лучше выбрать?
при таких же исходных укладывал напольную 45*45 вроде на юнис+ и затирал се 33,фото через год сделано-ни одной трещинки,это кухня первый этаж деревянного дома,семья-4 взрослых и 2 ребенка,думаю см 11(знаю,что до 40*40,на 2 гребенки №10 нормалды;)) достаточно будет,если основание не гуляет
paltus
paltus
17.11.2011 в 20:43:16
AlZh, слушайте, я не понял,
слой чего? клея? нельзя, даже анкерный раствор нельзя, коробка должна быть присобачена намертво - с одной стороны закладные, с другой елка, ну при мет. коробке другие названия, мы же про ванную говорим?
Я стесняюсь признаться, но да, у меня целый чемоданчик, который беру с собой когда еду к клиенту...:)
а вот этого низзя, проводку, пожалста, делайте надежно, что-бы проблемы были только в коробках, если у клиента герметик - это его не спасет - по любому сбивать плитку... это не имхо а общее место :confused:
paltus
paltus
17.11.2011 в 20:47:52
FARAON7575,
:) я одинаково на всех трех зарабатываю, только реальных претензий имею только с двух...
koris
koris
Волгоград
17.11.2011 в 21:24:59
Палецкий написал : Не понятна высота плинтуса и конструкция шкафа
плинтус высотой 10 см, там на фото - конструкция шкафа из ГКЛ (стенки) а между ними будет раздвижная дверь шкафа-купе.
всё в голове (с)
AlZh
AlZh
Таганрог
17.11.2011 в 21:44:57
paltus написал : слушайте, я не понял, При укладке на слой опускается штукатурка. слой чего? клея? нельзя, даже анкерный раствор нельзя, коробка должна быть присобачена намертво - с одной стороны закладные, с другой елка, ну при мет. коробке другие названия, мы же про ванную говорим?
Это касательно набора операций перед установкой лутки в моём понимании. Имеется ввиду способ укладки плитки. "На слой" клея (больший от стандартного использования гребня) или традиционный -на пластифицированную (нет) ц.п.с.
paltus написал : ну лопнет вдруг под столешницей просроченная гибкая подводка - не поможет и эпоксидка а вот этого низзя, проводку, пожалста, делайте надежно, что-бы проблемы были только в коробках, если у клиента герметик - это его не спасет - по любому сбивать плитку... это не имхо а общее место
Что это правило непреложно - понятно. Имеется ввиду, случай с не заменёнными вовремя. Некоторую (подводку) рекомендуют менять каждые 2 года. С последним не соглашусь. Не представлю не то, что мастера, а просто здравомыслящего человека, который гибкую подводку в короба спрячет (ещё и под столешницей:eek:). Не про этот случай писано, да и герметик счистить с поверхности без ущерба полегче будет, вот компаунд - затруднительней.
