19.08.2012 в 09:11:58
на кнопку забить разложить чтобы максимально целые плитки были. огрызки по краям по 5см смотрятся гораздо хуже чем не по швам кнопка
19.08.2012 в 09:44:02
Slob написал : а по этому вопросу что скажете?
Вопрос надо решать всегда в комплексе со всей раскладкой плитки по всему помещению,включая короб.Может тогда найдутся и другие решения.Приоритетом должна быть стеновая раскладка, особенно если помещение большое. Если Вы накроете короб сверху чем то типа подоконника или столешницы, то швы можно и перебить. А так швы желательно совпасть.Но что мешает короб сделать шириной 80 см?Если это конечно не вызвано другими ограничениями в помещении.Вообще то я не совсем понимаю установку инсталяций с отдельно стоящим коробом. Его желательно как то обыгрывать.А то получается как бы унитаз с огромным кафельным бачком. Во многих случаях логичнее ставить классический унитаз.
19.08.2012 в 09:48:00
витаон написал : на кнопку забить разложить чтобы максимально целые плитки были. огрызки по краям по 5см смотрятся гораздо хуже чем не по швам кнопка
спасибо, учту ваше мнение. в таком варианте тоже плюс есть - швы на стене и на коробе будут совпадать. и с угла будет целая плитка
19.08.2012 в 09:53:29
PriZrak написал : Приоритетом должна быть стеновая раскладка
учтем.
PriZrak написал : Но что мешает короб сделать шириной 80 см?
буду думать, но это сильно уменьшит пространство по бокам умывальника, так как его придется сдвинуть дальше.
PriZrak написал : Вообще то я не совсем понимаю установку инсталяций с отдельно стоящим коробом. Его желательно как то обыгрывать.
я сам не понимаю) просто первоначальный вариант разводки канализации был совсем другой, и он предполагал использование исключительно подвесного унитаза с инсталляцией. теперь в принципе вместо него можно и обычный напольный поставить, но выкидывать инсталляциию и унитаз слишком накладно)
19.08.2012 в 10:01:14
Плитка та же, поэтому на стене раскладка как на коробе; другой цвет/формат можно "не в строчку" :) Если по кнопке шов пустить, подрезка 15 см будет. Смотрите, как лучше (по стене на другой край что выходит).
19.08.2012 в 10:08:20
IrkAnt написал : Плитка та же, поэтому на стене раскладка как на коробе;
да, наверно, это приоритетный момент. а начать с угла подрезкой 15 см - это хорошая идея. почти целая плитка. и на стене не так уродливо будет выглядеть. а швы не учитываем?) кстати, оптимальный шов для такого формата 20х25 какой?
19.08.2012 в 10:54:25
Slob написал : а швы не учитываем?) кстати, оптимальный шов для такого формата 20х25 какой?
Учитываем, почему нет :) 1мм, если плитка позволяет (не скачет габарит).
19.08.2012 в 11:32:46
IrkAnt написал : 1мм, если плитка позволяет (не скачет габарит).
плитка отечественного производства, но сами черепки/бисквиты сделаны в Польше. на форуме был отзыв, что с геометрией все в порядке. на всякий случай сделаю 2 мм) нормально?
19.08.2012 в 11:55:20
Slob написал : на всякий случай сделаю 2 мм) нормально?
Так и 5 нормально ;) Тут чисто визуально, чего душа желает :) Учитывайте наличие фаски, после затирки шов будет шире, чем размер крестика.
19.08.2012 в 12:03:00
IrkAnt написал : Так и 5 нормально
ну я в чисто технологическом плане спрашивал) выбирают ведь зуб гребенки в зависимости от размера плитки
19.08.2012 в 13:32:10
Slob написал : ну я в чисто технологическом плане спрашивал
Я и говорю - технологически зависит от калибра плитки, допуски размеров отличаются.
19.08.2012 в 13:51:00
а я бы короб мозаикой смастрячил выделил так сказать. тогда и к нопке не прявязаны. и роскошно получится
19.08.2012 в 15:13:37
витаон написал : короб мозаикой смастрячил выделил так сказать. тогда и к нопке не прявязаны
тоже вариант. но мне наоборот короб меньше всего выделять хотелось бы. пусть лучше он сливается со стеной насколько это возможно. так что, буду стараться чтобы швы на стене и на нем не прерывались
19.08.2012 в 15:23:49
Мало, если плитка не обрезная. "Юбка" не тдаст нормально положить. Мин. -1,5 . 2мм. - в самый раз.
