koris,не,могу только предположить,так как укладывал только 100х100 такой толщины.Ровная поверхность,8-а гребёнка на стену и плиту.Думаю,что если есть помощник,можно и 300 положить.
27.12.2011 в 22:43:01
27.12.2011 в 22:48:52
koris написал : не представляю сам процесс...
Возможно - один декоративный модуль? Большую площадь, видимо сразу не бросишь. Швы сразу обработать...:confused: Зы: касательно пола.
27.12.2011 в 22:54:01
27.12.2011 в 22:54:39
вот ещё про эту плиточку: "Kerlite лёгкий, ... практичный, гибкий. ...выдерживает резкие перепады температур, стоек к загрязнениям и абсолютно экологичен. В настоящее время этот инновационный материал нашёл широкое применение практически во всех областях строительства и дизайна интерьеров, начиная от фасадных конструкций и заканчивая облицовкой мебели. Так, например. изделие применяется во внутренней отделке мед. учреждений, судостроении, в помещениях с высокой проходимостью, тоннелях метро, торговых центрах и, конечно же, в частных интерьерах"
всё в голове (с)
27.12.2011 в 23:20:49
koris написал : вот ещё про эту плиточку: "Kerlite лёгкий, ... практичный, гибкий. ...выдерживает резкие перепады температур, стоек к загрязнениям и абсолютно экологичен. В настоящее время этот инновационный материал нашёл широкое применение практически во всех областях строительства и дизайна интерьеров, начиная от фасадных конструкций и заканчивая облицовкой мебели. Так, например. изделие применяется во внутренней отделке мед. учреждений, судостроении, в помещениях с высокой проходимостью, тоннелях метро, торговых центрах и, конечно же, в частных интерьерах"
есть 3 фабрики и 5 торговых марок, которые это делают, есть типа гибкий и типа - нет, на сетке, режется очень плохо и хорошо крошится, в европе это применяют для поклейки на старую плитку, чтобы мусор не вывозить - у них это ОЧЕНЬ дорого. А у нас используют для понтов...
27.12.2011 в 23:22:16
всё в голове (с)
27.12.2011 в 23:28:11
Палецкий написал : Правильно будет говорить : "знайшов"
Та знаю. Тільки діалектів у нас дуже багато.:)
27.12.2011 в 23:30:46
paltus написал : ... режется очень плохо и хорошо крошится,...
А чем собственно, коль скоро бесшовная укладка? Аж руки зачесались...
27.12.2011 в 23:37:06
westent написал : А что за уголок? можете ссылку дать или фото?
Вот полированный алюминий ..нержавейка так же выглядит
klimko написал : Вы хотите сказать что, не сбивая с обеих сторон - трим не вставить?
..не вставить!
klimko написал : Так вроде при использовании трима суровой аккуратности не надо - всё в паз спрячется?
Вы ошибаетесь! При использовании трима, лишь одна из примыкаемых плоскостей может иметь мизерную кривизну ..мизер в данном случае измеряется в долях мм!
klimko написал : я попробовал подшкурить - после ошкуривания получается, что я снимаю глазурь, соответственно, из-за неё начинает проглядывать уже керамическая основа.
Вот эту керамику я и советовал "зарисовать" затиркой ..по факту это должна получиться не плоская поверхность затирки, а с бугорком ..заполуваленная, короче
klimko написал : не следует ли после ошкуривания снаружи подлезть как-то шкуркой внутрь шва и снять немного изнутри эту проступившую керамическую основу?
Внутрь шва заходить не надо ..нам нужна лишь плоскость , шириной 2мм для дальнейшей доводки угла затиркой
27.12.2011 в 23:38:56
koris написал : ?
Чему ты удивляешься? На самом деле , не так просто в нормальной, развитой стране вывезти (утилизировать) строительный мусор :)
