KORZHIK
KORZHIK
Минск
27.12.2011 в 18:57:25
Voldemar36 написал : Наносится клей на стену гребёнкой 3-4 мм,лист берёте за углы двумя руками и прикладываете , прижимаете.Удобно прижимать . расправлять,двинуть немного, с помощью обрезиненной шлиф.тёрки с ручкой.Укладывать удобнее снизу вверх.
а как швы сохранить? эт же нереально под каждую мозаечку крестик подкладывать, листы же наверное вниз будут плыть?
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
27.12.2011 в 20:00:38
KORZHIK написал : а как швы сохранить? эт же нереально под каждую мозаечку крестик подкладывать, листы же наверное вниз будут плыть?
При указанном размере гребенки не будут. Если изначально на сетке ровно сидит - и на стене швы будут ок. Особое внимание обратите на стыки листов - чтобы швы не отличались от швов внутри листа, иначе будет бросаться в глаза, "сплошной" стены не получится.
koris
koris
Волгоград
27.12.2011 в 21:40:30
видел сегодня у нас рекламу широкоформатного керамогранита, размер- 3000*1000, толщина - 3 мм, вес - 7 кг/кв.м. Как же его укладывать и транспортировать? ломается, наверное, на раз-два...
всё в голове (с)
27.12.2011 в 22:04:29
koris написал : толщина - 3 мм
Может 13 ?
P.S. Посмотрел, действительно 3мм...http://aquacera.ru/catalog/items/206/brand/54
AlZh
AlZh
Таганрог
27.12.2011 в 22:15:07
koris написал : 3000*1000, толщина - 3 мм,
Серёга, размеры хорошо рассмотрел? При таких габаритах и толщине он под своим весом хрустнет.
koris
koris
Волгоград
27.12.2011 в 22:22:20
AlZh написал : размеры хорошо рассмотрел?
да
AlZh написал : При таких габаритах и толщине он под своим весом хрустнет.
так и я о том же
всё в голове (с)
Aleksei
Aleksei
27.12.2011 в 22:26:15
koris,скорее всего он не укладывается такими плитами.Я укладывал 100х100 и 50х100 такой толщины,а эти плитки нарезали из 300х100.
koris
koris
Волгоград
27.12.2011 в 22:29:17
Aleksei написал : скорее всего он не укладывается такими плитами.Я укладывал 100х100 и 50х100 такой толщины,а эти плитки нарезали из 300х100.
возможно... из любопытства завтра им позвоню, спрошу, чего да как :) там ещё у них в рекламе написано: "универсальный: полы, стены, фасад, двери, мебель, потолок"
всё в голове (с)
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
27.12.2011 в 22:34:39
koris написал : видел сегодня у нас рекламу широкоформатного керамогранита, размер- 3000*1000, толщина - 3 мм
Видел такой , укладывать не приходилось.Пиарят что на пол возможно и криволинейные стены, сомнительно как то.
Aleksei
Aleksei
27.12.2011 в 22:35:06
koris написал : Сообщение от AlZh
размеры хорошо рассмотрел? да
тоже только что посмотрел,действительно 300х100.Думаю,что можно уложить на идеально выравненную поверхность или основание.Проблема будет с подъёмом такой плиты.А по поводу того что треснет,думаю что нет.Гнется он хорошо.
koris
koris
Волгоград
27.12.2011 в 22:37:08
Aleksei написал : можно уложить на идеально выравненную поверхность
что-то меня здесь сомнения одолевают... не представляю сам процесс...
всё в голове (с)
