Аватар пользователя
Weld
Одесса
24.09.2012 в 10:54:27
IrkAnt написал : чего это?
а еще толщина клея? Так чтобы трим получился полукругом от стены до плитки без зазора
Аватар пользователя
Weld
Одесса
24.09.2012 в 10:55:05
IrkAnt написал : пару мм запаса
как это пару мм? они же стандартных размеров вроде
Аватар пользователя
IrkAnt
Иркутск
24.09.2012 в 11:04:07
Weld написал : а еще толщина клея? Так чтобы трим получился полукругом от стены до плитки без зазора
Как-то Вы неправильно себе это дело представляете: одной стороной трим ставится просто впритык (есть небольшая юбочка для плотного прилегания) к облицованной стене, с сопряженной стороны у него паз под кафелину, ширина этого паза и есть размер трима. Совать в трим плитку с клеем можно, но малотехнологично, и непонятно - зачем :)
Weld написал : они же стандартных размеров вроде
Стандартных :) Всяких разных стандартных размеров )
Аватар пользователя
IrkAnt
Иркутск
24.09.2012 в 11:05:59
Weld, ага, вроде меня озарило :) Вы торец фартука прикрыть хотите? Тогда да, толщину клея можно учитывать.
Аватар пользователя
Weld
Одесса
24.09.2012 в 11:13:53
IrkAnt, да, я пока малевал. Вас озарило :) Чтобы не получилось такого эффекта:
Аватар пользователя
Weld
Одесса
24.09.2012 в 11:15:32
Тогда трим лучше купить уже когда плитка будет на стене. а под трим не заполнять до конца под плиткой клеем, а заполнить перед установкой трима. или вообще не заполнять?
Аватар пользователя
IrkAnt
Иркутск
24.09.2012 в 11:19:03
Weld :) Щель со стороны слоя клея будет, но суть понятна. На 7мм кафель, думаю, и 10ки трима хватит, 12, имхо, перебор :) Про укладку на гребенка речь, естественно.
Аватар пользователя
Weld
Одесса
24.09.2012 в 11:20:54
IrkAnt написал : Щель со стороны слоя клея будет
если ее специально не делать, то ее и не будет
Аватар пользователя
IrkAnt
Иркутск
24.09.2012 в 11:22:36
Weld написал : Тогда трим лучше купить уже когда плитка будет на стене. а под трим не заполнять до конца под плиткой клеем, а заполнить перед установкой трима. или вообще не заполнять?
Не, это лишняя заморочка ) Берите трим 10ку, с подходящим слоем клея определитесь при укладке (плитка среднеформат?)
Аватар пользователя
Weld
Одесса
24.09.2012 в 11:34:41
IrkAnt написал : Не, это лишняя заморочка )
А потом не проще заложить трим в уже установленную плитку(он будет только по торцу и то не по всему периметру, а в видимых местах)? Плитка 25х33х7. В том-то и дело. что опыта у меня нет. я не знаю, сколько толщина клея выйдет в итоге. Как советовали, хочу под гребенку 8мм
Аватар пользователя
AlZh
Таганрог
24.09.2012 в 12:57:31
almeca написал : да это я к тому, что герметик под цвет подбирать вроде не надо.....
Как подозревал, ты не совсем понял, про то что я написал. Герметик (в цвет) имелся ввиду в случае ванной комнаты: стык пол - стена. В прихожих, комнатах, залах и иже с ними кому взбредёт в голову подбирать колер, если перекроется плинтусом?:confused:
Аватар пользователя
IrkAnt
Иркутск
24.09.2012 в 13:16:01
Weld написал : А потом не проще заложить трим в уже установленную плитку
Нет, причин несколько.
Weld написал : я не знаю, сколько толщина клея выйдет в итоге
Сколько сделаете - столько и выйдет :) Зависеть будет от размера гребенки, наклона ее при формировании "рисунка" и силы продавливания-притирания кафеля.
Аватар пользователя
Weld
Одесса
24.09.2012 в 14:21:01
IrkAnt, так а причины-то какие? Если делать потом, мне кажется я как раз буду видеть уже какого размера нужен трим, просто в конце придется еще заложить чуть-чуть клея в зазор(если это будет нужно)и "затолкать" трим на место.
Аватар пользователя
IrkAnt
Иркутск
24.09.2012 в 14:30:27
Weld написал : так а причины-то какие?
Эх :) Под какой размер трима делать будете - от балды? Или с рулеткой проверять? Как предполагаете оставить под плиткой чистым место под трим? Как предполагаете закрепить трим впоследствии? Зачем это все? ;)
Аватар пользователя
Weld
Одесса
24.09.2012 в 17:50:02
IrkAnt написал : Под какой размер трима делать будете - от балды?
Так у меня плитки. которые будут закрываться тримом, планируются ложиться в самую последнюю очередь. т.к. они практически все с подрезкой. Что мне с подрезки начинать укладку что-ли? Поэтому и спрашиваю. Хотя первые плитки можно таки хоть по рулетке поставить:) Хотя наверное это порнография...
IrkAnt написал : Как предполагаете оставить под плиткой чистым место под трим?
С этим проще: гребенкой нанести клей на плитку и сторону под трим на нужное рассотяние просто снять с плитки :)
IrkAnt написал : Как предполагаете закрепить трим впоследствии?
в зазор. где не укладывался клей, заложить шпателем клей(если зазор больше толшины пластины трима) и установить трим. Я просто по другому не знаю. можно наверное было бы и на полимерный клей, только много пойдет
IrkAnt написал : Зачем это все?
потому как у меня укладка предполагается не с трима :)
Назад
