24.09.2012 в 22:46:31
Бонис написал : край при укладке остается пустой.
в процессе установки трима нужно обязательно заполнить полностью то пространство. которое осталось без клея? Акрил у Вас только для функции склеивания, или и как наполнитель? И наверное небольшой зазор между тримом и стеной, заходит плотно? Или эти зазоры у Вас заполняются выходящими излишками герметика?
24.09.2012 в 22:52:53
timonja написал : И как?
Из-за довольно тлстой мягкой прогладки под крашеным металлическим корпусо возникаут некоторые особенности с позиционированием. Возможно привыкнуть нужно. К плитке крепится парой присосок. Половинки раздвижные, позволяющие использовать коронки от 4 до 70мм в диаметре.
timonja написал : Что за фирма?
"Энкор" однако.
24.09.2012 в 22:54:02
AlZh написал : Решил попробовать не делать кондукторы из подручных материалов, поюзать промышленный.
а я у нас такой не видел
всё в голове (с)
24.09.2012 в 22:56:29
AlZh написал : Нннада?
пошукаю у себя сначала ))) почём она?
всё в голове (с)
24.09.2012 в 22:57:52
из какого металла это может быть?
24.09.2012 в 23:06:24
FARAON7575 написал : из какого металла это может быть?
Рисуночек скудный. Размер: 0.5x80 В чём это? В мм,см?
24.09.2012 в 23:07:21
AlZh написал : возникаут некоторые особенности с позиционированием.
У этих всех заводских кондукторов на присосках есть весьма существенный минус - на шершавой плитке толку ноль.
24.09.2012 в 23:10:42
AlZh написал : Размер: 0.5x80 В чём это? В мм,см?
см конечно,луга по металлу еле берет,ножовкой по металлу удобней,на вид латунь,но тверже на порядок по моему
24.09.2012 в 23:17:25
timonja написал : на шершавой плитке толку ноль.
Да. Здесь любым присоскам не курорт. Думается, что в приспособе у них скорее вспомогательная роль. Основную работу всё одно дланью вершим.
FARAON7575 написал : луга по металлу еле берет,ножовкой по металлу удобней,на вид латунь
Скорее так и есть. Круг может зализываться, как например при порезке алюминия. Скорость не нужна.
24.09.2012 в 23:27:46
AlZh написал : Круг может зализываться, как например при порезке алюминия
да, похоже по идее
24.09.2012 в 23:53:23
Weld написал : а когда устанавливаете, заполняете клеем?
если плитка затирается то прямо затиркой и забиваю. чем угодно лишь бы держался
25.09.2012 в 00:31:06
Weld написал : в процессе установки трима нужно обязательно заполнить полностью то пространство. которое осталось без клея?
Заполняем столько,чтобы при контрольном вытягивании трима (наполовину, чтобы посмотреть) его перфорация была вымазана герметиком. Это значит, что пространство плитка-трим-стена заполнено. Если где-то и будет частичный пропуск - ничего страшного.
Weld написал : И наверное небольшой зазор между тримом и стеной, заходит плотно?
Это зависит от слоя клея. Например, плитка 30х60 просит гребенку 10 мм плюс еще возможные подмазывания, при этом слой клея будет миллиметров 4...6. Трим засовываем на герметик, при этом зазор между ним и стеной может получиться порядка 3 мм - это нужно будет подмалярить.
Weld написал : Или эти зазоры у Вас заполняются выходящими излишками герметика?
За один раз вряд-ли получится хорошо всё проработать, поэтому лучше при установке сделать акцент на трим и плитку, а потом зазоры подшпаклевать или подакрилить, что под рукой и что удобнее.
