IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
30.12.2011 в 11:00:20
PriZrak написал : Мой внутренний голос рекомендует только за счет швов
Согласен, сам не сортирую :) Имел ввиду клинический случай >=2мм разницы (вдруг у человека так :)) Проще, чем с магазином отношения выяснять.
AlZh
AlZh
Таганрог
30.12.2011 в 12:57:10
paltus написал : Цитата Сообщение от AlZh Посмотреть сообщение Всё, братва, я к Морфею! ЧегоЙ-то сегодняшняя атмосфера напоминает сортир с пачкой брошенных в него дрожжей. Может завтра будет лучше... Всем пока. .... ой, щас модер вырежет, испугался?
Ошибочка! :D Тест на "вшивость" по жизни давно успешно пройден. Причина указана даже в скопированной цитате. Мне полный штиль, что подумает модератор. Хамство в основном не перевариваю, но могу просто "есть яблоко и смотреть в окно"(не вспомню персонаж - но ёмко). Делаю, что считаю нужным, да и работа у меня - не метлой чесать. Бывает хватает нагрузки.
paltus написал : Хадж Махал, Индия
Когда это Тадж - Махал стал "хаджем" (в Мекку, чтоль)?:)
Палецкий написал : На фотке самый нижний (синий) http://www.stroikamnem.ru/shop/instr...rmy_staedtler/
Дякую. Витаон поближе подсказал.
Можно тоже мнение?
IrkAnt написал : Плитку разной высоты пускаете на разные ряды
Ну Вы уж тогда уточните, что по периметру. Т.е. плитка одной высоты в каждом горизонтальном ряду.
PriZrak написал : Мой внутренний голос рекомендует только за счет швов.
Угу то же.
os написал : Вопрос: стоит ли мне массив плитки подвинуть влево, до упора правой плитки углом к стене?
А отцентровать в проходе из расчёта на закрытие плинтусом прирезок плитки по бокам нет желания? Тогда в перспективе - целые плитки, примыкающие уголками к плинтусам.
os написал : Вот еще ломаю голову как мне плитку на стены 59х29 см класть, горизонтально или вертикально?... Или чисто дизайн рулит?
Думаю, либо дизайн, либо личное восприятие. Не секрет, что расположение длинной стороны в горизонте, расширяет (удлиняет) визуально пространство, а в вертикали соответственно делает выше.
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
30.12.2011 в 13:32:03
AlZh написал : Ну Вы уж тогда уточните, что по периметру
Точно так. Ну, это вроде очевидно.
os
os
30.12.2011 в 14:23:23
PriZrak написал : Когда то ж надо начинать.
Завтра и буду начинать :)
PriZrak написал : И так и так делают.Единственно при вертикальном расположении плитки надо иметь инструмент иметь,позволяющий делать такой длинный рез при подрезке.Так как ее будет подавляющее большинство.
Станок есть, мокрорез Руби, длина реза 600мм, диск Д200мм.
AlZh написал : А отцентровать в проходе из расчёта на закрытие плинтусом прирезок плитки по бокам нет желания? Тогда в перспективе - целые плитки, примыкающие уголками к плинтусам. Думаю, либо дизайн, либо личное восприятие. Не секрет, что расположение длинной стороны в горизонте, расширяет (удлиняет) визуально пространство, а в вертикали соответственно делает выше.
Плинтуса не будет, AlZh, оставлю вдоль стен небольшие зазоры 5-8 мм. Стены буду облицовывать глазурованной плиткой 590х290х10 мм.
Да, про описанный вами визуальный эффект знаю. Высота помещения 2200мм, слева основание душевого поддона. весь периметр общит асбоцементным листом по брусу. Высота обшивки от 700мм и местами до потолка. Склоняюсь к вертикальной установке стеновой плитки.
AlZh
AlZh
Таганрог
30.12.2011 в 14:37:57
os написал : облицовывать глазурованной плиткой 590х290х10 мм
Точно! Упустил очевидное.
os написал : оставлю вдоль стен небольшие зазоры 5-8 мм
Может тогда сдвинуть поле как предполагалось в вопросе вправо? Такие боковые швы в дальнейшем будут выглядеть не блеск.
os
os
30.12.2011 в 14:49:37
AlZh написал : Может тогда сдвинуть поле как предполагалось в вопросе вправо? Такие боковые швы в дальнейшем будут выглядеть не блеск.
AlZh, вы предлагаете вернуться к первой схеме?:) Справа у меня не особо заметная зона будет, на уровне батареи установлю сиденье из брусков липы или дуба.
А вот слева, по границе основания душевого поддона стык останется видимым.
os
os
30.12.2011 в 14:53:56
Вот вид на вход (основание душевого поддона выпирает над полом) с двумя вариантами укладки:
AlZh
AlZh
Таганрог
30.12.2011 в 15:01:51
os написал : Справа у меня не особо заметная зона будет, на уровне батареи установлю сиденье из брусков липы или дуба.
Пожалуй тогда акцент на поддоне и окружении. (по мне)
koris
koris
Волгоград
30.12.2011 в 19:16:23
waw0375 написал : возникает неприятие бренда именно ваша подача.
+1
Tile_EXP написал : Неужели всё так плохо????
судя по-всему, не только в Москве...
mihamaster написал : Храмы случайно не реставрируете?А то тут есть один.Давно не видать правда.
ага, кстати... :)
paltus написал : знают слова "северное сияние" и искренне верят, в то, что его видели, пока их не спросишь, как это выглядит,
и как, интересно?
всё в голове (с)
koris
koris
Волгоград
30.12.2011 в 19:23:32
barcelonetta написал : А "хадж махал" в индии тоже ваша работа? тогда респект
:D
os написал : как мне плитку на стены 59х29 см класть, горизонтально или вертикально?
мне горизонтальная раскладка больше нравится...
Vepr написал : или можно класть так?
можно
AlZh написал : Тест на "вшивость" по жизни давно успешно пройден.
судя по-всему, не всеми... к сожалению...
paltus написал : я там тоже ведь блоки не ставил
paltus написал : я вам таки все
многовато слова "я", имхо...
всё в голове (с)
waw0375
waw0375
30.12.2011 в 22:13:36
Несколько фоток в процессе работы. Сильно не ругайте за качество, мобильник старенький:). Тут товарищу(напарнику) своему помогал в ремонте квартиры. Первая в его жизни своя квартира (мечта так сказать). Плитка недорогая, "Сокол" Дедовск. Мозаика- мрамор, около 3000р. за метр. Решили сэкономить на тумбе под раковину и на душкабине. Сделал из пескобетона, остатков блоков, гипсокартона и старого правила. Гидроизоляция- Глимс водостоп 2 слоя с сеткой. Створки Kermi и раковина встраиваемая Laufen, " накопились":o на работе, клиенты переигрывали сюжет. С Новым Годом всех форумчан! Живите в мире и здравии!
