05.12.2009 в 18:40:53
rw9xd написал : Вроде Шахтинская. Болгарка имеется. Новая еще не работал. Теперь вот всему учусь :-) Отрезной диск видно надо применять толщиной 1.0 мм??
посмотрите пост #1888-способ резки-проще не бывает,а если все же решите резать болгаркой,купите вот такой диск,рублей зя 100. Я когда шахтинскую пилю болгаркой,водой диск поливаю из пластиковой бутылки (в пробке дырочку прожгите иголкой горячей).
rw9xd
rw9xd
05.12.2009 в 19:18:06
midav написал : посмотрите пост #1888-способ резки-проще не бывает,
Спасибо, посмотрел. Будем пробывать
z645
z645
Рязань
05.12.2009 в 20:20:29
2rw9xd Возьмите ровную планку и стеклорезом ведите вдоль планки... получится ровно. А ломать об выступ чего нить... хоть стола! Отверстия под розетки пилить болгаркой с алмазным диском небольшого размера. Надо вырезать квадрат, но следить, чтобы он не вышел за края обрамления розетки.
stroika
stroika
Кишинёв
05.12.2009 в 20:37:29
CheGuevara написал : уважаемые подскажите какой клей лучше использовать на полу
смотря что за пол: стяжка, тёплый пол, кривой-ровный и т.д.
baly
baly
Брянск
06.12.2009 в 13:38:32
lvv написал : Уважаемые форумчане, подскажите по затирке. Позавчера затер квадратов 6 на стене (Затирка Ceresit CE40 Aquastatic?, серебрянный цвет, самый первый серый после белого). Швы получились не монотонные - серые, темноватые и беловатые. Что это такое и как с ним бороться?
Voldemar36 написал : Причиной пятнистости может быть разное количество воды при замесах, слой на слой, формирование подсохших швов механическим способом,плохо расчищенные швы под затирку.
z645 написал : А также: 1) Плохо перемешенная затирка 2) Сильное размывание затирки на швах (на других если меньше, то может получиться разный цвет) 3) Затирка начала "вставать"
тоже такая хрень с цветными затирками (с лугато небыло) на фото литокол на праймере грешу на кривые руки-как заточить?
stroika
stroika
Кишинёв
06.12.2009 в 16:19:50
baly написал : кривые руки-как заточить?
делать всё строго по инструкции и готовить хорошо поверхность к затирке:) и не важно какая затирка (лугато не лугато) ИМХО
Палецкий
Палецкий
Ровно
06.12.2009 в 18:35:34
2baly Незабывайте перед фугованием смачивать поверхность плитки и швы мочалкой. Сухой торец плитки очень быстро вытягивает влагу из затирки
07.12.2009 в 14:43:19
:clapping
07.12.2009 в 14:47:43
squat написал :
squat написал :
2ввв
Limanec
Limanec
07.12.2009 в 20:34:11
Очень простой вопрос. При устройстве стяжки под укладку плитки на пол, какой размер оставить на плитку и клей , чтобы выйти на горизонт готового пола?
stroika
stroika
Кишинёв
07.12.2009 в 21:23:48
Limanec написал : какой размер оставить на плитку и клей , чтобы выйти на горизонт готового пола?
эт зависит какой толщины будет плитка и какой гребёнкой будете работать
