koris
koris
Волгоград
21.01.2012 в 21:23:15
предстоит ректификат укладывать (во всяком случае, на коробке написано rectif.), размер 29*59, на какой крестик лучше? :o
всё в голове (с)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
21.01.2012 в 21:24:52
какой шов заказчик хочет на такой и класть.
barcelonetta
barcelonetta
21.01.2012 в 21:26:17
ma-masha написал : И кладут ли сейчас плитку на цемент?
А почему нет? Раньше ведь клали, держится ведь
ma-masha написал : Я тут вчера сбивала в одном санузле плитку , положенную на цементный слой-намертво приклеена была. да и слой 2-3 см, на кирпичной стене, тоже держался мертво.(((
Только плитку обязательно предварительно замачивать нужно. Хотя бы на часик.
os
os
21.01.2012 в 21:27:00
Воспользовался советом Призрака: чистил зазор металлической щеткой. потом усовершенствовал его метод - вставил в шуруповерт. купленную в Оби радиусную металлическую щетку диаметром около 70 м. шириной примерно 8 мм, за 55 руб. После нее практически вручную ничего не вычищалось уже. Видел такие же почти но из какой-то синтетики, фиолетового цвета но подороже гдето под 700 ркб. По картинке можно даже металл зачищать. может такой еще лучше будет.
stroyman
stroyman
Омск
21.01.2012 в 21:27:11
Voldemar36 написал : Вы укладываете без пустот? Каким образом?
Гребенкой почти не пользуюсь, т.к. редко готовлю основание "в ноль". Ровняю клей на основании, Сложно все описать: тут и опыт и соображалка и чутьё, навык, а главное старание. Но если приходится снять плитку, то 95-98% всегда в контакте. Пустотки разбросаны. Но главное - под швами и по углам нет пустот, клей в швах. Всё. МОНОЛИТ. Может там и есть какие-то капилляры, диффузии, все процессы из учебников,- не отвалилась. Ни одна плитка. За 8 лет. И зим до -35.
os
os
21.01.2012 в 21:28:56
koris написал : предстоит ректификат укладывать (во всяком случае, на коробке написано rectif.), размер 29*59, на какой крестик лучше? :o
О, я такую сейчас кладу на 2,5мм. И то зазор большим кажется.
koris
koris
Волгоград
21.01.2012 в 21:31:20
os написал : я такую сейчас кладу на 2,5мм.
не, я думаю: 1, 1.5 или 2... на 1 мм не укладывал ни разу
всё в голове (с)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
21.01.2012 в 21:32:21
barcelonetta написал : Только плитку обязательно предварительно замачивать нужно. Хотя бы на часик.
зачем ?тонкий слой плиточного клея на сдир . на стену и на плитку. керамогранит тоже замачивать будете
os
os
21.01.2012 в 21:32:51
koris написал : не, я думаю: 1, 1.5 или 2...
Ну вы профессионал, а я чтоб смог почистить и забить затирку в тон, чтоб погрешностей не видеть.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
21.01.2012 в 21:33:13
koris написал : не, я думаю: 1, 1.5 или 2... на 1 мм не укладывал ни разу
смотри разбег. он хот и ректиф но не факт что размер не гуляет
koris
koris
Волгоград
21.01.2012 в 21:34:13
os написал : Ну вы профессионал
........ :o
витаон написал : зачем тонкий слой плиточного клея на сдир
так речь про укладку на ЦПС...
витаон написал : смотри разбег. он хот и ректиф но не факт что размер не гуляет
понял, посмотрю.... плитка opozny, кажись...
всё в голове (с)
