Микаэл написал : Видел ,туалеты и душевые были в полном порядке .Как это не странно .
Легкая рука :). Если класть на полусухой раствор, но промазывать тыльную сторону гребенкой клея, то будет еще лучше, и не только у этого мастера.
29.01.2012 в 00:22:36
29.01.2012 в 01:01:34
витаон написал : вот потому я и применяю клей тонким слоем. как адгезию к раствору. получается тоже самое что и кладке на уже готовую стяжку. только сцепление происходит мокрый по мокрому
almeca написал : ну вообще-то это нарушение всех правил... Короче твой метод - зона рискованного земледелия...:)
almeca, а как же прием с контактным слоем при тонких стяжках, который есть у официалов? Принцип такой, что латексно-цементное молочко намазывается на поверхность и сверху на мокрое накладывается раствор. Идея состоит в том, что контактный слой сцепит старую поверхность и новую. Я так делал с литоколовским идроколом, но стяжка отбухтела. Когда надо, применяю плиточный клей, в основном хороший - намазываю гребенкой и сверху любой тонкий слой стяжки. Ничего не бухтит. Если этот пирог перевернуть наоборот, то получим раствор внизу, клей вверху, как в способе укладки плитки на сырой раствор.
На видео неправильно? Клей на плиту, клей на пол, а между ними влажный раствор:
29.01.2012 в 01:13:24
именно так я и делаю. как на видео. только полосы не делаю на растворе. значит я не один а то уже подумал что что не так:)
29.01.2012 в 01:25:29
На плиту наносит гребенку клея, это придает толщину, поэтому он выбирает из раствора полосы, чтобы, в случае чего, было куда расползтись раствору.
Я на слои не кладу, но, может, когда-нибудь буду :). Меня смущает передвижение на следующий день - раствор-то будет еще слабосхватившимся, а клей не затвердеет, пока не высохнет. Фактически придется ходить по сырому (кондиция раствора будет как стяжки на следующий день) .Так и ходите? Вот это нежелательно - даже в советских книгах по строительству пишется, что ходить и затирать швы можно только на третий день и только со щита. В общем, ускоряемся в одном и замедляемся в другом. У меня нога не поднимется ходить на следующий день.
29.01.2012 в 01:31:55
вы посмотрите какая полусухая смесь на следующий день. на неё даже когда только плитку положиш у же хрен осадишm даже большой киянкой. мне однажды влом было отрывать. пришлось всем весом становится чтобы на мм осадить и то еле еле. клея я мажу на плитку не гребёнкой а тонюсеньким слоем. так что на след день то конечно стараюсь не бегать. но ходить если надо то можно
29.01.2012 в 02:22:00
витаон написал : но ходить если надо то можно
Можно, если контакт полный, а если на гребешках висит, то не стОит
29.01.2012 в 03:30:59
Бонис написал : На видео неправильно? Клей на плиту, клей на пол, а между ними влажный раствор:
Хорошее видео, думаю народ поуспокоится немного. Для укладки на слой самое то. Гораздо легче и быстрее чем класть клей толстым слоем, не плывет ничего. Не говоря уже о цене клея. На видео, наверное, не кладут под гребенку потому что толщина камня скорее всего разная, нужно класть на слой. Хотя и стяжка уже готова. Видел как пакистанцы кладут камень. Сначала выравнивают основание влажным песком, затем на небольшой слой раствора кладут камень, промазывая его клеем. Все отлично держится.
29.01.2012 в 03:48:23
Бонис написал : латексно-цементное молочко намазывается на поверхность
Ну так есть же большая разница. Хрупкость цементного и пластичность п.цементного. Уже приводили фрагмент статьи о временных потерях прочности цементного вяжущего и сохранении таковых у полимеров.
Бонис написал : Когда надо, применяю плиточный клей,
Поступаю так-же при тонких слоях стяжки и при подготовке металлических перемычек в кач. первичной грунтовки.:)
29.01.2012 в 06:58:57
Бонис написал : Такой за 700 руб?
Оно! У нас брал за 900 :) На удивление люфта нет (или мне не с чем "крутым" сравнить), ход хороший. Один нюанс - направляющие от рамы норовят открутиться - там болты не законтрогаены, легко решается.
29.01.2012 в 07:20:58
barcelonetta написал : А вот взять мешок того же ротбанда и почитать шо там написано не могут
+1 ;)
29.01.2012 в 08:44:02
FARAON7575 написал : мастер лайн есть слово,длину можно больше резать,хоть метр,но брызговик надо будет снять,правда всего см до 15-20 ширину порежет
У меня Руби, режет чуть больше 600мм. Если переднюю опору направляющей переделать на консольную, выполнив ее буквой U, например из прямоугольной трубы 25х25 мм, повернув ее против часовой, то под направляющей освободится место для укладки длинномерной плитки. Тогда можно прорезать плитку на длину направляющей, потом перевернуть и прорезать вторую половину навстречу первому резу. А так, мне и 600 хватает. Рез настолько чистый, что с лица трудно определить рез от края.
