koris написал : тележка для плитки приколола тоже :)
Я себе сделал, но особо ездить на ней не пришлось, потом и забыл на объекте.
29.01.2012 в 20:39:30
29.01.2012 в 20:41:35
koris написал : а, понял :) спасибо!
тут видео сейчас смотрел по мозаике: недавно укладывал мозаику, сама она - керамическая, не стеклянная, фото выкладывал. Так вот, сетка у неё какая-то совсем жидкая. На этом видео видно, что сетка жёсткая, да и в магазине я смотрел мозаику - там сетка как армирующая сетка для фасадов, примерно пожёсткости. А на той, что я укладывал - как современная серпянка, во все стороны тянется, особенно, когда клей на неё попадает... Я там так со швами и не справиля, хотя, в принципе, там на картах особо швов идеальных не наблюдается :mad: И ещё: на видео мозаику укладывают с перевязкой швов. В принципе, это лучше, чем без перевязки? Или - без разницы? ЗЫ. Прикололо как герметик ножёвкой вскрывали :)
На большой площади бывают заметны раздельные карты мозаики, поэтому лучше смещать. По той же причине лучше когда сетка не совсем жесткая и есть возможность подвигать смежные ряды камешков.
29.01.2012 в 21:04:38
midav написал : на некоторых плитках бесполезно, болгаркой "снежинку" рисую на 3-4мм вглубину и сразу можно перфом
А алмазными трубчатыми сверлами?
29.01.2012 в 21:32:59
Бонис написал : А алмазными трубчатыми сверлами?
Лишние телодвижения, унитаз все перекроет. Но сверла такие у меня есть.
29.01.2012 в 21:47:47
Бонис написал : Сообщение от midav
на некоторых плитках бесполезно, болгаркой "снежинку" рисую на 3-4мм вглубину и сразу можно перфом А алмазными трубчатыми сверлами?
Кстати, очень неплохая придумка, если нет трубок под рукой, а у сантехников их нет, как правило.:) Да и сам раньше не имел. Приобрёл в арсенал потому-что сильно матерился при сверлении атомного КГ.
29.01.2012 в 21:49:22
koris написал : на видео мозаику укладывают с перевязкой швов. В принципе, это лучше, чем без перевязки? Или - без разницы?
В принципе, по большому счету, перевязка швов карт в данном случае, особой роли не играет, но таким образом проще держать ширину шва..рукотворный шов перемешивается с заводским швом. Примыкание поддона правильно силиконили ..тут, по соседству, дебаты намедни были :)
29.01.2012 в 22:00:25
koris написал : я не понял - там клей какой-то другой используется и гребёнка какая-то странная
Забей ..клей, как клей и гребенка, как гребенка, лишь зуб по-выше .."на скорость не влияет" :)
29.01.2012 в 22:07:49
Палецкий написал : Примыкание поддона правильно силиконили ..тут, по соседству, дебаты намедни были
Это вот это правильно? Дебаты сюда перенесём?
29.01.2012 в 22:11:40
koris написал : Прикололо как герметик ножёвкой вскрывали
Чувак корки мочет особо не загоняясь.
29.01.2012 в 22:18:57
Voldemar36 написал : Это вот это правильно?
Я ж не про качество, а про технологию :)
29.01.2012 в 22:18:58
Палецкий написал : Забей .
да, если честно, я не понял, про что этот ролик... Написано в заглавии про Еррор... :)
всё в голове (с)
