lxa
lxa
10.12.2009 в 21:04:37
Господа, неужели никто из местных старожилов не возьмется http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=98822 ? (С.-Петербург)
А то работа небанальная, а отписываются все больше новые люди, боязно.
serg14
serg14
10.12.2009 в 21:34:44
2lxa первый раз всегда боязно:)
lxa
lxa
10.12.2009 в 21:45:42
главное чтобы это был мой первый раз, а не "мастера" )) поэтому и спрашиваю старожилов
кроме того, основание подготавливал сам, поэтому нужно чтобы мастер сказал "пойдет" или "хреново"
stroika
stroika
Кишинёв
10.12.2009 в 22:35:22
Bilreg написал : можно ли будет установить шкаф в это воскресенье. Успеет ли высохнуть плиточный клей и все такое?
запросто
FARAON7575
FARAON7575
11.12.2009 в 00:22:38
barcelonetta написал : А Вы номера партий на коробках сверяли? Для начала проверьте номера партий на коробках, а потом на производителя пеняйте. Если партии разные, то это нормальное явление, так как они запускают линию, делают какое-то количество плитки, затем на этой линии начинают делать другую плитку, когда на складах заканчивается партия первой плитки, то снова запускают линию и начинают ее выпускать. Но замес то уже другой, усадка у него другая, да еще много различных факторов на это влияет, вот отсюда и разница в калибре в разных коробках. Когда плитку в магазине берете, ВСЕГДА проверяйте каждую коробку, чтобы партии совпадали. А то Вам остатки, скорее всего, понасобирали и впарили.Тогда и проблем не будет.
Полностью согласен,т.к. год отработал на пр-ве плитки,про нефрит нечего ни хорошего ни плохого пока не скажу,на троечку вроде тянет
Vegazzz
Vegazzz
Зеленоград
11.12.2009 в 01:07:45
FARAON7575 написал : 3 капро геркулес и 1(40см) еще живой black decker;ГЕРКУЛЕСА берите 2,5-3тыщи готовьте,но это на долго
спасибо за совет, имею очень старый stayer на 60см-достаточно точный, брал у приятеля на 1,5м-вижу врет, ставил один на другой-не айс. Как лучше хранить дорогой уровень, если буду использовать не часто? или не имеет значения? или лучше повесить или положить?
FARAON7575 написал : а кто бы как примыкание сделал у этой ванны
я конечно не спец, но привинтил бы брус или уголок, а на него и на край ванной вырезать из пластика панель,щели герметиком-так думаю бюджетно.
11.12.2009 в 01:32:10
Прочитал втечении недели все 21страницы. Узнал кое что нового, спасибо. Не считаю себя супер профессионалом. Из своего опыта могу сказать, что самые лучшие результаты при работе болгарка+диск и в частности запил под 45 градусов дает диск фирмы Solga Diamant. Насчет крестиков, при работе на полу использую, при работе на стене уже давно использую шнур нужного диаметра.
Vegazzz
Vegazzz
Зеленоград
11.12.2009 в 02:14:37
Hammer.igor написал : при работе на стене уже давно использую шнур нужного диаметра
можно ли использовать шнур если размеры плитки, как отмечено выше, гуляют?
serg14
serg14
11.12.2009 в 02:46:00
2Hammer.igor что за шнур
Изя
Изя
11.12.2009 в 08:11:01
Модератор, сообщите нарушенный мной пункт правил форума. И не удаляйте втихую мои посты. Несолидно для форума такого уровня.
stroika
stroika
Кишинёв
11.12.2009 в 08:24:54
Hammer.igor написал : запил под 45 градусов дает диск фирмы Solga Diamant.
да вроде и диски подешевле справляются с этой задачей:)
serg14 написал : что за шнур
да, что за шнур?
