16.01.2010 в 22:11:58
Voldemar36 написал : Излишнее усилие приводит к смещению каретки из-за прогиба направляющих
Первый плиткорез так испортил.Теперь сразу на новом сверлю дырки и вставляю медные гвоздики в местах крепления направляющих,что бы направляющие не крутились и прогиб (все равно будет) давал смещение каретки полько верх-низ а не право-лево
16.01.2010 в 22:24:02
2Voldemar36 2FARAON7575 Ну, во первых, спасибо, что признали меня плиточником!))) Я, к сожалению, себя ещё не признаю в полной мере...
Люфт идёт от самих подшипников, от каретки. Плиткорез проработал недолго, так что ролик вряд ли тупой... Плиткорез - но нейм. Ладно, попробую ещё, когда объект будет...
Ещё вопрос: как вы размечаете, отмечаете линию реза для плиткореза на плитке? Карандашом? Или режете по линейке плиткореза?
всё в голове (с)
16.01.2010 в 22:25:06
koris65 написал : как вы размечаете, отмечаете линию реза для плиткореза на плитке? Карандашом? Или режете по линейке плиткореза?
маркер,начало и конец(после реза сразу стираю)
16.01.2010 в 22:26:24
FARAON7575 написал : кроме черной пластины сбоку,у вас она для чего?
16.01.2010 в 22:41:35
2FARAON7575 забыл, простите великодушно! Там, как я понял - регулировка расстояния между плитой плиткореза и роликом. Т.е., под толщину плитки. Фото обратной стороны прилагаю)
всё в голове (с)
16.01.2010 в 22:44:00
koris65 написал : Там, как я понял - регулировка расстояния между плитой плиткореза и роликом. Т.е., под толщину плитки.
у меня нэма,помогает?
16.01.2010 в 22:44:56
FARAON7575 написал : маркер,начало и конец
С началом - понятно, вот с противоположной стороной у меня непонятки))). Я сначала "прицеливаю" ролик на начало реза, потом ставлю ролик на конец реза, а потом режу с начала... Долго и непроизводительно...
всё в голове (с)
16.01.2010 в 22:46:10
FARAON7575 написал : у меня нэма,помогает?
Я как поставил - так и стоит, я эту регулировку и не трогаю. Да и плиткорез - тоже)))
всё в голове (с)
16.01.2010 в 22:49:12
koris65 написал : потом ставлю ролик на конец реза
ЗАЧЕМ?ролик должен в одну точку приходить,при люфте писал как ручку держать
16.01.2010 в 23:02:50
FARAON7575 написал : ролик должен в одну точку приходить
КАК? Может, метка в конце реза должна совмещаться с меткой на плиткорезе?
Короче, или я туплю, или не могу объяснить, или одно из двух...
всё в голове (с)
16.01.2010 в 23:09:04
koris65 написал : Может, метка в конце реза должна совмещаться с меткой на плиткореза?
там нет метки,там "выбоина"-пустота,ролик приходит посередине,вот и все
16.01.2010 в 23:54:25
2FARAON7575 ну, хорошо, а если плитка одной стороной будет слегка непараллельна линии реза? Тогда и рез уйдёт в сторону! Как то надо и конец реза контролировать...
всё в голове (с)
17.01.2010 в 00:01:48
koris65 написал : а если плитка одной стороной будет слегка непараллельна линии реза?
как это?почему?есть начало реза и есть точка куда должен прийти ролик,с ней и совмещаем метку на плитке
17.01.2010 в 00:07:23
FARAON7575 написал : точка куда должен прийти ролик
вот эта точка на плиткорезе есть? На моём она есть на линейке, которая только мешает... Поэтому я её снял... ПС Опа, кажись,я начал догонять...:o
всё в голове (с)
17.01.2010 в 00:18:18
koris65 написал : На моём она есть на линейке, которая только мешает... Поэтому я её снял...
Я ее и не одевал
koris65 написал : ПС Опа, кажись,я начал догонять...
FARAON7575 написал : там "выбоина"-пустота,ролик приходит посередине
