FARAON7575
FARAON7575
21.12.2009 в 10:31:58
10_70 написал : ровная плоскость шва или "с фаской".
10_70 написал : плитка 60х30 не крупная для ванной 150х150?
на вкус и цвет... не припоминаю чтобы такой размер плитки кому то делал в ванне таких размеров,макс. 25*40см
10_70
10_70
21.12.2009 в 10:43:07
FARAON7575 написал : не припоминаю чтобы такой размер плитки кому то делал в ванне таких размеров
Отдельно плитка ни чего так. Как будет смотреться на стене -сложно представить. В высоту от ванны всего 2,9 плитки.
Толстая (1см) плитка нормально держиться? бетонная сантехкабина, стена ~42мм.
FARAON7575
FARAON7575
21.12.2009 в 10:52:32
10_70 написал : Как будет смотреться на стене -сложно представить
лучше чем на стенде,при условии хорошего мастера
10_70 написал : В высоту от ванны всего 2,9 плитки.
а горизонтально ее положить,не лучше будет?
10_70 написал : Толстая (1см) плитка нормально держиться? бетонная сантехкабина, стена ~42мм.
без проблем-хорошие руки,не левый клей
waw0375
waw0375
21.12.2009 в 10:53:11
FARAON7575 написал : на вкус и цвет...
Однажды столкнулся с 60*60 на стены. Идея была уменьшить количество швов, при этом требовалось точно подобрать тон затирки. Получилось необычно. Мне не понравилось(половая-на стены:) )
10_70
10_70
21.12.2009 в 11:03:11
FARAON7575 написал : лучше чем на стенде,при условии хорошего мастера
думаете шансы потом пожалеть не высоки? :) Как вообще крупная плитка в таких СУ смотриться? Ну таже 40х25 лучше 20х30
FARAON7575 написал : а горизонтально ее положить
тогда в ширину 2,5 :) Наверное вертикаль, привычнее просто.
FARAON7575 написал : без проблем-хорошие руки,не левый клей
сильно переживал, что нагрузка большая будет на тонкие стенки. На клее экономить конечно не буду, но страшновато -слети такая плитка.
FARAON7575
FARAON7575
21.12.2009 в 11:08:33
waw0375 написал : Идея была уменьшить количество швов, при этом требовалось точно подобрать тон затирки.
У меня напарник укладывал керамогранит в гараже у хоккеиста Терещенко под Одинцовым,так вот ванну ему делали армянское МП из больших кусков мрамора подобранных под размер ванны ,мастеру на месте не пришлось делать не одной подрезки,стыки мрамора заделал какой то мастикой и 3 дня все шлифовал,получилась мраморная комната без намека на шов,напарнику моему ну очень понравилось,а Терещенко не впечатлило,переделывать подумывал,так вот
FARAON7575
FARAON7575
21.12.2009 в 11:11:06
10_70 написал : Как вообще крупная плитка в таких СУ смотриться? Ну таже 40х25 лучше 20х30
Вам нравится черное например,мне белое;ориентируйтесь на свой вкус и ощущения
10_70
10_70
21.12.2009 в 17:52:14
FARAON7575 написал : и ощущения
Ощущения мои говорят -крупная плитка. Не могу тока разобраться ощущения это или консерватизм
Такой раньше не было, вот и решил проверить, может уже шишек набили.:confused:
Грэй
Грэй
21.12.2009 в 18:06:59
10_70 написал : Ощущения мои говорят -крупная плитка.
Ощущения чего - то не договаривают))) крупная плтика - хорошо, или плохо? Есть мнение, что крупная плитка - для крупных санузлов (большому кораблю-...)
stroika
stroika
Кишинёв
21.12.2009 в 20:56:52
классно смотрится
10_70 написал : Тоже со швом больше нравиться. Как обычно ее затирают? -ровная плоскость шва или "с фаской". Край просто очень острый.
маленькое углубление получится при мытье губкое(очень маленькое)
FARAON7575 написал : (тот же атлас от 2мм
''СЕ 40'' от 0-8мм. шов можно затирать
Палецкий
Палецкий
Ровно
21.12.2009 в 21:46:36
stroika написал : классно смотрится
Мне тоже нравится большой формат ..даже в маленьких помещениях. Если плитка не квадратная, то ,ИМХО, горизонтальная укладка рулит. А шов по теме в 1,5 мм
