Inch1964 написал : более тонким слоем поверх этой затирки пройти,
Затикой Атлас , она самая мелкозернистая из всех...
P.S. ... усилие 20 кг :eek:
16.02.2012 в 19:06:06
16.02.2012 в 19:33:43
IrkAnt написал : koris, ну, видимо хватаешь плитку на присоску и вперед ;) Не мажешь ее своей грязной ручонкой, которая в клее ;)
Да, за глазурь присасываешь, и потом не пачкаешь. Клей наносишь, а торцы плитки и лицевая поверхность остаются совершенно чистыми. Клей нанес, а потом и на стену (пол) этой же ручкой плитку придавливаешь. Не надо потом клей отмывать и из швов удалять. Видел в ролике снятом для нашего форума, как плиточник очень лихо работал с такой присоской при укладке керамогранита на пол. Держат разные модели разных производителей до 60 и даже 120 кг. Тоже захотелось такую.
Вот например одна из моделей одного из производителей
и еще
П.С. Попробовал несколько плиток приклеить с помощью держателя-присоски от старого автонавигатора - понравилось. Вот только этот держатель очень быстро сломался. Хватило на пяток плиток и все! ;)
16.02.2012 в 19:40:59
да бред никогда плиточники присоской не работают. чтобы кромки чистые были есть влажная губка
16.02.2012 в 20:22:58
витаон написал : да бред никогда плиточники присоской не работают.
Почему бред? Иногда помогает в работе. При укладке на пол или крупноформат на стену..., присоской удобно скорректировать плитку в плоскости, вытянуть немного угол или край. Но конечно отнюдь не для того чтобы сохранить кромки чистыми.
16.02.2012 в 20:36:57
waw0375 написал : Почему бред? Иногда помогает в работе. При укладке на пол или крупноформат на стену..., присоской удобно скорректировать плитку в плоскости, вытянуть немного угол или край. Но конечно отнюдь не для того чтобы сохранить кромки чистыми.
это частные редкие случаи. но никак не для того что имелось в виду
16.02.2012 в 20:41:01
Работают, если присоска хватает плитку.Удобства ради.
16.02.2012 в 20:43:52
Voldemar36 написал : Работают, если присоска хватает плитку.Удобства ради.
вот мне интересно что быстрее взять в руки или сначала присоску пристраивать. по моему имхо это изврат. вот что сказал waw0375 это я ещё понимаю. тем более такую.
16.02.2012 в 21:04:33
витаон написал : по моему имхо это изврат.
Удобство.Небольшую можно взять и уложить на клей одной рукой, быстро и аккуратно.Крупный формат двумя одиночными присосками-оч удобно.
16.02.2012 в 21:31:17
Простите, если сочтёте за офф-топ. Просто был в Питере, заходил в храм Спас на крови, который реставрировался 27 лет. Внутри - всё из мозаики (7000 квадратов!) Сделано потрясающе! Для пола использовано 20 видов мрамора. (Второе фото - часть иконы на 3м фото)
всё в голове (с)
16.02.2012 в 21:58:46
Согласен! Сделано божественно ! ) Необычно...весьма )
16.02.2012 в 22:04:50
Inch1964 написал : у плитки мелкие фаски и эмаль на фаске очень тонкая, через которую просвечивает керамика. Швы 4 мм.
Ох, не самый удачный размер шва выбрали :( Что б сделать притопленый радиальный шов в Вашей ситуации надо бы использовать шаблончик сантиметров 10 в диаметре
Inch1964 написал : Затирка липнет к материалу и задирается
Такое ощущение, что не соблюдена пропорция по латексной добавке или слишком жидкая была консистенция затирки
Inch1964 написал : Делал из кабеля ПВС петлю (концы смотал изолентой как рукоятка получилась)
Опять ошибка :( Угол атаки кабеля по отношению к шву должен быть минимальный. Просто представьте, какой был бы угол, если б Вы затирали пальцем ..вот такой же угол должен быть и у кабеля ..он просто подкладывается под палец и с небольшим ,минимально-достаточным для уплотнения и формирования нажимом делается 1-2-3 кратный изящный проход
Inch1964 написал : Сколько дней у меня есть, чтобы вторым более тонким слоем поверх этой затирки пройти, и чтобы слои не расслоились?
Я б дня три обождал
