Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
16.02.2012 в 22:48:40
koris написал : . Внутри - всё из мозаики (7000 квадратов!) Сделано потрясающе
Нам есть чем воодушевиться и к чему стремиться!
pr1me
pr1me
16.02.2012 в 23:52:29
Товарищи, сегодня заметил в ванной на глазурованной цветной плитке несколько небольших царапин (поцарапана глазурь, краска под ней на месте). Подскажите, чем их можно заполнить, чтобы сделать менее заметным? Мастикой? Эпоксидным лаком?
Marozoff
Marozoff
Муром
18.02.2012 в 22:17:42
waw0375 написал : От плитки зависит. Учитывается её размер, раскладка, высота бордюрного ряда...
плитка 200х500мм, высота помещения 2500, от пола до края ванны ~600, плитка клеится длинным краем по вертикали - как вы сталибы клеить - с борта ванны или от пола? зы: вопрос чиста теоретический - процесс уже пошёл...
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
18.02.2012 в 22:31:40
Marozoff написал : как вы сталибы клеить - с борта ванны или от пола?
Учитывается масса факторов, не только высота помещения, но и его размеры, наличие ниш,подиумов,расположение и высота приборов, фризов, уровень потолка, наличие экрана из плитки.От ванны целой никогда не начинаю.
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
18.02.2012 в 22:31:45
Marozoff написал : с борта ванны или от пола? зы: вопрос чиста теоретический - процесс уже пошёл...
Только не с борта ванны.Это при вертикальном расположении плитки.А при горизонтальном-получается и от пола и от ванны одно и тоже.Но вот ванна обычно бывает чуть ниже-56-59 см.Здесь надо быть внимательнее.
Marozoff
Marozoff
Муром
19.02.2012 в 09:19:49
PriZrak написал : Только не с борта ванны.Это при вертикальном расположении плитки.
вот и я от пола начал... еслиб с ванны, то получается 100мм снизу подрез и у потолка резаная вапчето потолок повыше - 2550-2570 гдето - какраз под подвесной потолок зазор
PriZrak написал : Но вот ванна обычно бывает чуть ниже-56-59 см
у меня ностальжи новокузнецкая - щаз ещё раз смерил - 600мм от пола до нижнего края бортика
Voldemar36 написал : Учитывается масса факторов...
помещение небольшое, даже маленькое 1500х1900 ниш, подиумов фризов нет, горизонтальных бордюров нет, только вертикальные декоры 96х500, и плитка разных цветов.
FARAON7575
FARAON7575
19.02.2012 в 09:42:50
Marozoff написал : вот и я от пола начал... еслиб с ванны, то получается 100мм снизу подрез и у потолка резаная вапчето потолок повыше - 2550-2570 гдето - какраз под подвесной потолок зазор
конечно вверх хорошо подходит,в данном случае согласно мнению клиента поступил бы,но себе бы в столь маленькой ванной комнате начал бы целую от ванны,и мелкий подрез внизу меня не смущает-мойдодыр и стиралка или шкаф вертикальный к примеру закроют
Marozoff написал : у меня ностальжи новокузнецкая - щаз ещё раз смерил - 600мм от пола до нижнего края бортика
ну да,хотя у пр-ля заявленна высота 63см до вверхнего края ванны,по факту она встает 61-61,5см
Marozoff
Marozoff
Муром
19.02.2012 в 10:31:07
FARAON7575 написал : но себе бы в столь маленькой ванной комнате начал бы целую от ванны
вопчемто сам себе и делаю... но вот решил сделать так!
Бонис
Бонис
Смоленск
19.02.2012 в 19:58:44
FARAON7575 написал : не понимаю зачем ушм,если есть ручник?(см.фото)
FARAON7575, Вы являетесь обладателем Монтолита? Я интересовался как-то, у кого какой плиткорез... Не могли бы Вы подробно описать его достоинства и недостатки? Какие плиткорезы были до и в чем лучше этот?
FARAON7575
FARAON7575
19.02.2012 в 20:56:01
Бонис были пара дешевых на 30 и 50см вроде,потом немца за 2т.р на 60см в 2005г купил,сейчас монтолит;преимущества-тонкие полоски режет,клинкер 1,5см толщиной резал,но с перондой в 1см не справился-ед.неудача,диагональ удобно-раз угол выставил и пиляй на здоровье,особенно удобно при укладке вертушки-снял размер с одной стороны и режь по выставленному углу,даже и не знаю чего еще писать,вы лучше спросите что интересует,я по возможности отвечу
mihamaster
mihamaster
19.02.2012 в 21:38:18
FARAON7575 написал : вы лучше спросите что интересует,я по возможности отвечу
Михаил,привет!Вот тожет пора "парк" обновить :) Интересует однозначный ответ.Стоит брать? И модель.
