FARAON7575
FARAON7575
16.03.2012 в 22:12:40
AlZh написал : Так понял, что вопрос в размещении
да
AlZh написал : но резаный декор не люблю.
мне ровно-идет ряд до потолка,может этот подрез и потолком перекроется,куда то 1-2 лишних декора пихать тоже не вижу смысла
AlZh
AlZh
Таганрог
16.03.2012 в 22:32:12
FARAON7575 написал : куда то 1-2 лишних декора пихать тоже не вижу смысла
fiona
fiona
16.03.2012 в 22:56:53
А я снова расстроена, вышел мой мастер через 3 дня, выложил угол от пола до потолка, там у меня будет маленькая раковина, так вот, он ушел, я приложила раковину и снова косяк, угол не прямой - острый, зазор 1 см в самом углу. Приложила не только раковину (думаю, ну может она кривая, не фига!), даже его уровень приложила - всё равно щель. Буду завтра просить снимать этот угол и переделывать. Я не знаю реакцию мастера, но уже достало, уже просто ничего не хочется, даже мыть эту грязь после. Ну неужели так трудно приложить что-нибудь с прямым углом перед укладкой? Не хочу я, чтобы там в самом углу потом силикона было больше чем просто тонким слоем по периметру раковины. И люк раздражает, нафига столько клея лепить под плитку, которая и так на ровном ГВЛ на люке будет висеть? Я - настоящий псих уже.
AndyMirror
AndyMirror
16.03.2012 в 23:52:01
А ведь говорили вам.
Def461
Def461
Харьков
17.03.2012 в 00:06:55
Сантиметр в углу? 8-0 Я думал, что я криворукий, у меня на 2м ванной зазор в начале 1 мм, а в конце 2.5 мм получился. А тут САНТИМЕТР на РАКОВИНЕ?
AndyMirror
AndyMirror
17.03.2012 в 00:08:43
Def461, А углы получились?
FARAON7575
FARAON7575
17.03.2012 в 00:09:38
fiona, спокойствие,завтра ему покажите что вас не устраивает и попросите переделать;если люк в плоскости стены отштукатуренной в уровень-откуда там слой?у меня было и на жидкие гвозди клеил,бывало и по сантиметру клея накладывал,зависит от четкости установки люка и ровности маячной штукатурки
Def461
Def461
Харьков
17.03.2012 в 00:32:47
AndyMirror написал : Def461, А углы получились?
В смысле? 350мм угольник становится в притирку двумя сторонами (про зазор 1мм и 2.5 - я имел ввиду между ванной и стеной)
almeca
almeca
Пенза
17.03.2012 в 00:40:17
fiona написал : Я не знаю реакцию мастера,
Ну, его реакцию я тоже не знаю, но вот ваша должна быть примерно такая - спокойно объясните товарищу, что не надо браться за дело, которое не умеешь делать, и поставьте его в известность, что вы не собираетесь платить за работу, которая вам не нужна.
fiona написал : даже мыть эту грязь после.
Да..... Я могу не отмывать плитку в процессе работы - не нужно, или просто лень - по окончании всё равно придеться отмывать самому... Но заставлять это делать заказчика.....
AndyMirror
AndyMirror
17.03.2012 в 00:42:28
almeca написал : Да..... Я могу не отмывать плитку в процессе работы - не нужно, или просто лень - по окончании всё равно придеться отмывать самому... Но заставлять это делать заказчика.....
Некоторые деятелю любят затереть плитку и свалить, даже не размывают швы. В лучшем случае говорят не мыть раньше третьего дня. Один раз плитка стояла два месяца.
almeca
almeca
Пенза
17.03.2012 в 00:44:11
AndyMirror написал : говорят не мыть раньше третьего дня.
типа чтобы успеть добежать до канадской границы?:)
