витаон
витаон
Ростов-на-Дону
16.03.2012 в 10:23:10
PlitSan написал : По установке маяков поточнее, есть у кого свои хитрости или мысли вслух, поделитесь, плз.
только шурупы по леске. точнее не бывает.
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
16.03.2012 в 18:04:37
Уже как то писал.Последние несколько работ маяки ставил на пластилин.Затем подкреплял гипсом.Мне понравилось.
PlitSan
PlitSan
16.03.2012 в 19:37:48
У мну на пластилин не шибко удачно. Маячки не идеальные, в дугу стремятся. Раньше на тонкие прямоугольные шайбы с отверстиями из жести крепил маяк, обжимая вокруг маяка. Потом понравилось термоклеем к головкам саморезов лепить, затем так же гипсом. Саморезы строго в одну линию.
FARAON7575
FARAON7575
16.03.2012 в 20:07:02
есть ванная комната 1,5*1,8*2.55м есть плитка бежевая 20*50см и к ней 12 декоров 20*50см,укладка-длинная сторона по горизонтали,стена 1,5м: к ней примыкает ванна(она пока не куплена и высота неизвестна),напротив дверной проем,справа от этой стены(с дверным проемом) унитаз и мойдодыр будут,слева стиралка и над ней полотенчик,планировал декор пустить от ванны целая центральный ряд до потолка-10плиток+1подрезка,1 запас,нечего умней не придумал,НО вбил плитку в поиск и нашел один эскиз-понравился,но у меня нет коричневой плитки и бордюров,может кто какой вариант раскладки декоров предложит? http://euro-plitka.ru/elements/671/
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
16.03.2012 в 20:29:55
Выбор цветов плитки малый.Или классический вариант бордюр на высоте приблизительно 1 метра, хотя можно прикинуть и на предпоследних рядах ближе к потолку.Или при горизонтальной раскладке основной плитки фризовую плитку пустить (места только подобрать) вертикально.Получится 2 ряда.На разных стенах ассиметрично.
FARAON7575
FARAON7575
16.03.2012 в 20:40:13
PriZrak написал : Или классический вариант бордюр на высоте приблизительно 1 метра
по периметру?зеркало 1 накроет-как бы оборвет
PriZrak написал : .Или при горизонтальной раскладке основной плитки фризовую плитку пустить (места только подобрать) вертикально.Получится 2 ряда.На разных стенах ассиметрично.
негде,длина 50см плитки,на стене над ванной 3 ряда,по двум соседним по 3 с чуть больше половины подрезом,симметрию на них делать нет смысла-на одной стене в углу стояк с водой,на другой в углу старая железная подводка полотенчика которую жек не разрешил менять,дом старый,с закругленными стыками стены-потолок,чугунина на унитаз страшная,сфотаю выложу,пока даже незнаю чем ее закрывать п.с а мой вариант ряд по центру ванны до потолка не нравиться?
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
16.03.2012 в 20:48:17
FARAON7575 написал : п.с а мой вариант ряд по центру ванны до потолка не нравиться?
Да нет.Просто еще варианты прикидывал.
koris
koris
Волгоград
16.03.2012 в 21:18:40
PriZrak написал : маяки ставил на пластилин
PlitSan написал : понравилось термоклеем к головкам саморезов лепить
мда, ... на выдумки хитра :)
всё в голове (с)
AlZh
AlZh
Таганрог
16.03.2012 в 21:45:41
Так понял, что вопрос в размещении
FARAON7575 написал : 12 декоров 20*50см
? Ну а
FARAON7575 написал : декор пустить от ванны целая центральный ряд до потолка-10плиток+1подрезка,1 запас,
Им. ввиду - декор? Тогда быть может-целая (беж), 10-декор, 1(беж подрезка), 2 -запас (ни над стиралкой, ни сбоку "м.додыра" не будет смотреться). Перегруз по-моему. Либо по оригинальному (первичному) варианту :
FARAON7575 написал : мой вариант ряд по центру ванны до потолка ?
, но резаный декор не люблю.
koris
koris
Волгоград
16.03.2012 в 22:03:40
Палецкий написал : Нужна обязательно ...я бы туда традиционно СТ17 использовал.
м-м-м... метлахская плитка - это впитывающая поверхность? :o
Палецкий написал : ну какая там гребенка? ..шесть плиток всего
а что, гребёнку используют от семи плиток? :) Короче, чтой-то я запутался...
waw0375 написал : Интересно, как делали разметку. Лучи
не понял про лучи :o
всё в голове (с)
AndyMirror
AndyMirror
16.03.2012 в 22:08:34
koris написал : мда, ... на выдумки хитра
Я тоже поначалу мудохался. Потом научился из раствора ваять и не парюсь теперь - минутное дело.
