витаон написал : не технологично 6осм по одной бороздке чиркать . затрахаешся.
Да не ..нормально ..мои обьекты совсем не велики и 5 квадратов в день вполне устраивают
30.03.2012 в 23:35:27
30.03.2012 в 23:37:52
Палецкий написал : .идут! ..только не в фонды, а в унитаз ..тариф 7,5 баксов за квадрат
Дык наслышаны мы... Думал настрой разбавить.
30.03.2012 в 23:38:07
Пять кельм склепать. Делов то...:o:D
30.03.2012 в 23:39:08
Палецкий написал : Да не ..нормально ..мои обьекты совсем не велики и 5 квадратов в день вполне устраивают
я понимаю но зачем себе геморой. слой нужный наложи разровняй а потом ещё по одной бороздке чиркай. когда гребенкою плюхнул кучку и за раз всю плоскость затянул. да и слой равномерный получается. каков смысл сего действия если зубчатки копейки стоят.
30.03.2012 в 23:44:20
витаон написал : да и слой равномерный получается.
При укладке на слой в пределах одной плитки 5-20мм. Включаешь пространственное воображение. Во как!:yu
30.03.2012 в 23:53:41
витаон написал : скоро буду класть 60 ку ректифицированую мараци толщина 11мм.
Мне как-то Serenissima попалась где-то 12 мм толщиной и миллиметровым стеклянным слоем глазури. Стяжку делал я, хотел положить на гребенку - не ложится, уголки пляшут. Пытаюсь вдавить - фиг. Становлюсь на нее - уголки выравниваются, схожу - опять поднимаются. Снял все положенные плитки, почистил, помыл и отказался. Гребенка 10 мм явно не подходит, две гребенки тоже маловаты будут. Малейшая неровность стяжки - и плясанина уголков. На сантиметровый слой клея или 2-см раствора с промазкой плитки и пола клеем нужно класть, имхо, тогда можно как-то корректировать плитку по уровню. Но тогда как быть с усадкой клея? Разве что уровневыми распорками пользоваться. Меньшенькую плитку проще делать.
30.03.2012 в 23:57:27
Бонис написал : Становлюсь на нее
Слой потолще надо, и использовать технику сдвиг-давление
30.03.2012 в 23:59:02
stroyman написал : Слой потолще надо, и использовать технику сдвиг-давление
Я потом на другой плитке немного понял
31.03.2012 в 00:04:03
Бонис написал : и миллиметровым стеклянным слоем глазури
сегодня такую марацци на полу исполнял,5-7мм слой клея был,каждая 5-ая плитка примерно была выгнута поболе чем другие,совмещал углы
31.03.2012 в 00:06:54
stroyman написал : При укладке на слой в пределах одной плитки 5-20мм. Включаешь пространственное воображение. Во как!
Истина! ..попривыкали понимаш к идеальным стяжкам.
31.03.2012 в 00:11:01
FARAON7575 написал : сегодня такую марацци на полу исполнял,5-7мм слой клея был,каждая 5-ая плитка примерно была выгнута поболе чем другие,совмещал углы
Лишь бы швы не по минимуму
