almeca написал : он что, метражом продаеться?
Ага, двухжильный плоский. Отматывают сколько хош, в принципе - это удобно.
31.03.2012 в 18:04:27
31.03.2012 в 18:06:19
IrkAnt написал : Отматывают сколько хош, в принципе - это удобно.
Он что же, секциями работает, типа лент светодиодных?
31.03.2012 в 18:08:26
almeca написал : и вообще поведения в быту практически непредсказуемы
Есть такое дело!:) В таком случае надо работать с ними по понятиям:), то есть опираясь на свой(ну или на чужой, если своего нет) опыт!
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
31.03.2012 в 18:08:35
almeca написал : это понятно, но ведь концевать, если я правильно понимаю - разделывать концы, жила кабеля типа нихромовая, надо чем-то обжимать и т.д. Или нет?
Вот и я сначала обжал :) На самом деле делается так - снимается оплетка (два слоя) сердечник, в который жилы залиты срезается ступенькой, т.е. одна жила короче другой на пару см. Потом на этот конец надеваются муфточки в два слоя, которые усаживаются нагреванием (феном, я зажигалкой :)). Т.е. прямого контакта концов нет, но как-то это работает :)
31.03.2012 в 18:09:21
IrkAnt написал : двухжильный плоский. Отматывают сколько хош
Не слышал про такой! Отстал совсем от жизни!:(
31.03.2012 в 18:10:32
ввв написал : надо работать с ними по понятиям
ага, вот так и работаем! С незнакомыми не разговаривай, незнакомое не бери!:)
31.03.2012 в 18:10:33
AndyMirror написал : Хотя я гнущуюся плитку не видел.
Скорее всего не обращали внимания.Она вся гнется.И до 5 мм доходит.Как то выкладывал фото.
31.03.2012 в 18:10:50
almeca написал : Он что же, секциями работает, типа лент светодиодных?
Почему секциями, всем туловищем :) Один метр - 30 ватт написано. Я 51 метр укладывал, т.е. полтора киловатта при полной нагрузке жрать будет, запитал от розетки.
31.03.2012 в 18:12:02
IrkAnt написал : одна жила короче другой на пару см. Потом на этот конец надеваются муфточки в два слоя, которые усаживаются нагреванием (феном, я зажигалкой ). Т.е. прямого контакта концов нет, но как-то это работает
Вы его прозванивали? Что показывает? Есть зависимость от длины кабеля?
31.03.2012 в 18:12:35
ввв написал : Не слышал про такой!
Вот и я первый раз увидел. Клиенту разрекламировали как самый продвинутый, "саморегулирующийся", "допускает запирание" и другие умные слова :)
31.03.2012 в 18:14:09
IrkAnt написал : Т.е. прямого контакта концов нет, но как-то это работает
да, отстали мы от жизни.... Скорее всего они общаются через интернет... Или вай - не побоимся этого слова - фай! :)
